| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  31.03.2021, 13:10 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65/745i/02.2002
				 Unterdruckschläuche
 Hallo zusammen. Wäre mal jemand so nett mir zu sagen, wie und wo die 3 Unterdruckschläuche angeschlossen werden ? Bei mir sind die so angeschlossen, wie auf dem Bild zu sehen, bis auf die Nummer 2, da ist nämlich ein Blindstopfen. Also:
 - Nummer 1: Saugschlauch Drosselklappe
 - Nummer 2: Variable Sauganlage
 - Nummer 3: Unterdruckpumpe
 Bitte um Rat.
				Gruß Chris    |
		|  31.03.2021, 15:48 | #2 |
	| Kein Teiletauscher
 die nr 2 wird unter der drosselklappe angeschlossen.  http://de.bmwfans.info/parts-catalog...e_ventilation/
die nr 3 ist das.
				 Geändert von arrie (31.03.2021 um 16:08 Uhr).
		|  31.03.2021, 19:13 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Nee, das sind nicht die Schläuche von der Gehäuseentlüftung. Der Anschluss für Nr. 2 befindet sich an der Ansaugbrücke/Sauganlage. |
		|  31.03.2021, 21:57 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-740i (03.00) Orientblau metallic
 nummer zwei ist in deinem fall für die gasanlage. der anschluss wurde mit sicherheit nachträglich angebracht und dient meiner meinung nach zur abstimmung der gasanlage, was bei deaktivierter vvt geschieht (-> im notlauf nutzt die motorsteuerung die drosselklappe und hat somit richtigen unterdruck im saugrohr, was zur abstimmung deiner gasanlage notwendig ist). |
		|  31.03.2021, 21:58 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 die zwei anderen leitungen sind richtig verbunden. |
		|  02.04.2021, 10:43 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Danke santa cruz, das habe ich nicht gewusst, dass der Anschluss Nr.2 normalerweise im Originalzustand nicht vorhanden ist. Jetzt ist mir alles klar   |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
