23.03.2021, 19:19
seven till heaven
Reparatursatz Ausstellhebel Windabweiser und Abdeckung Heckscheibe unten
Guten Abend zusammen!
Hat schon mal jemand von euch den Reparatursatz Ausstellhebel Windabweiser 54107132930 verbaut und/oder die Abdeckung Heckscheibe unten 51717033257 gewechselt und kann mir sagen wie's gemacht wird oder gibt's im Forum eine Anleitung, hab nix gefunden? Welchen Kleber nimmt man für die Abdeckung Heckscheibe, gibt's was das ich ggf. später auch zum verkleben der Dichtung vom Glasdach nehmen kann?
25.03.2021, 08:09
seven till heaven
Hat denn keiner einen Tipp? Kann ich die neue Abdeckung der Heckscheibe einfach einsetzen und verkleben oder muss ich zum Scheibenmann des Vertrauens? Wüsste das gerne bevor ich die alte Abdeckung abknibbel. Gibt es eine Empfehlung für Kleber?
Und hat noch keiner die Ausstellhebel des WA gewechselt und kann mir das beschreiben? Will nicht unnötig viel zerlegen und/oder zerstören
16.08.2021, 15:17
Fahrzeug: F02-730Ld
habe die Ersatzleiste gestern verbaut. Ist kinderleicht!
Ich hatte auch gedacht, dass das ein großes Vorhaben ist - ist es aber nicht:
- die zerbröselnde alte Leiste abziehen (geht nämlich nicht um die gesamte Scheibe, ist nur unten)
- alles reinigen
- die neue Leiste (vom Leebmann 37,37 mit Versand) auspacken
- und: siehe da, die enthält den Kleber bereits!
- einfach draufschieben, andrücken und fertig!
16.08.2021, 15:46
seven till heaven
Joo, das hab ich auch festgestellt und so gemacht. Hab leider vergessen meine Frage selbst zu beantworten
Die Ausstellhebel hab ich immer noch rumliegen, gibt aber im TIS eine Beschreibung zum Wechsel. Allerdings schließt das Dach wieder einwandfrei seit ich die beiden Hebel etwas nach oben gezogen habe.
20.08.2021, 16:15
Fahrzeug: E66-760 Li (07.2005)
Abdeckung Heckscheibe Kleber
Ich habe mir auch mal die Abdeckung für die Heckscheibe bestellt weil meine nicht mehr richtig hält.
Bei mir war allerdings kein Kleber dabei.
Könnt Ihr mir sagen, was das ungefähr für einer war, den Ihr verwendet habt?
Gruß, Thomas
20.08.2021, 20:16
seven till heaven
Sprechen wir von der gleichen Abdeckung? Im Bild die Nummer 4, da sitzt der Kleber bereits drin, die muss nur aufgesteckt und fest gedrückt werden.
https://www.baum-bmwshop24.de/bmw_er...diagId=51_4458
21.08.2021, 10:03
Aahh ja, jetzt habe ich es gesehen.
Vielen Dank für die wichtige Info.
Gruß, Thomas
