Alt 16.02.2021, 21:14   #11
Micha515
Fahrzeug: E66-760Li (06.07) F10-550ixDrive (04/2011)
@Heinrich, das Problem hatte ich auch, der O-Ring vom Sensor war einfach fertig.
Damals war auch der Behälter undicht; kurzum: einmal alles neu!
Bestellung beim Leebmann und dann alles eingebaut, der Kunststoff wird richtig spröde nach den Jahren und bröselt einfach so weg.
Luftfilterkästen raus, Akustikabdeckung weg und das Kunststoffgedöns samt Rahmen übern Kühler ab, mehr war es nicht.
Kleine Hände sind von Vorteil
Bei der Gelegenheit würde ich die beiden Fangschlösser der Haube gründlich reinigen und fetten
Micha515 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2021, 21:37   #12
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
@wolfgang: Oha, das war ja mal richtig klapp.
An den Bottich habe ich auch schon gedacht... gibt ja genug Fahrzeuge hier, wo es einen Riss gab.
Meinst Du die Kühlerzarge?
Habe ich schon mal gemacht.
Also, die Bestellliste würde so aussehen:
  • Wasserbehälter + Deckel
  • Rücklaufschlauch
  • Sensor
Habe ich etwas vergessen? Gibt es da irgendwelche Dichtungen, wie man mitbestellen muss?
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2021, 21:50   #13
Micha515
Weitere Dichtungen fallen mir spontan keine ein, die Schläuche habe ihre Dichtung ja im Anschluss drin.
War bei mir aber auch Ende 2018.
Der Schlauch geht ja direkt an die WaPu, da ist es eng an der WaPu.
Ich meine das Blech zwischen den Schlössern, du wirst es dann sehen, ist kein Hexenwerk ^^
Alt 16.02.2021, 22:11   #14
HeinrichG
Ach, das Ding, ja ich weiß, welches Du meinst. RG nennt es "Vorderwand". Ist quasi der "Deckel" auf dem Kühler.
Der Schlauch geht zum Thermostat, nicht zur WaPu.
Alt 25.02.2021, 13:04   #15
HeinrichG
Habe gestern eine "Schnellreparatur" durchgeführt und den Sensor getauscht, war einfacher als ich dachte. Nach einer Runde um's Haus ist alles dicht. Jetzt muss ich noch den Boden in der Garage wischen. :(
Alt 04.03.2021, 16:14   #16
zetecturbo
Fahrzeug: E65-760Li (12.05
Hi mate have you any pump kits left for the v12 e65 .need a few please .cant message you as my post count isnt high enough yet
Sent from my SM-G398FN using Tapatalk
zetecturbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2021, 18:14   #17
Darkblue66
Benutzerbild von Darkblue66
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Standard Undichtigkeiten
Auch meiner war jetzt wegen immer größer werdendem Ölverlust an der Reihe.
Nachdem ich endlich eine Werkstatt gefunden hatte, die sich an den V12 herantraute und auch nach kurzer Suche die Wurzel des Übels gefunden hatte, wurde die Sache angegangen.
Der Hauptübeltäter war die Dichtung vom Halter des Generator, damit konnte man schon Plätzchen stechen, so hart war diese. Ein paar kleinere Dichtungen und O Ringe
sowie das Vorlaufrohr, der Vorlaufschlauch und eine Entlüftungsleitung mussten auch ersetzt werden und der Klimakondensator hatte eine Beschädigung, so daß dieser ebenfalls erneuert wurde.
Einen neuen TÜV gab es gleich mit dazu, dafür mussten nur die 2 hinteren Bremsschläuche ersetzt werden
Nach 4 Tagen Abstinenz war die Freude dann auch Groß
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
Darkblue66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2021, 18:46   #18
das ist ja GUT !!!!!!
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
