Alt 14.03.2021, 10:55   #11
bmw-master1979
Hamann7
Alles kann nachgerüstet werden,man muss nur wissen,wie
MFG LAKI
Alt 14.03.2021, 11:06   #12
Markus525iT
Nummer 9192641 passt schon zu Fahrzeugen mit und ohne Kurvenlicht von Oktober 03 bis März 05.
Der ETK ist leider bisweilen schlecht aufgemacht, da verrutscht man gerne mal.
Der originale ETK ist da deutlich besser.
Ab März 05 gab's dann kein eigenes AHL Steuergerät, das wurde ins LM integriert
Hinweis: Entfall des AHL-Steuergeräts ab 03/2005.
Beim E60, E61, E63, E64, E65, E66 wird ab 03/2005 die Software des AHL-Steuergeräts im Lichtmodul integriert. Das AHL-Steuergerät entfällt
Was vor Oktober 03 war weiß ich gar nicht, gab's da überhaupt schon Kurvenlicht?
Steuergerät sollte also das richtige sein
Alt 14.03.2021, 11:19   #13
bmw-master1979
Hamann7
Im ETK ist es mit und Ohne AHL aufgeführt,
ob dieses das Richtige ist nur mittels Codierung fest zu stellen.
Natürlich haben die FL Modelle AHL steuergeräte,
die sind direkt an den Scheinwerfern verbaut worden.
MFG LAKI
Alt 14.03.2021, 11:33   #14
Markus525iT
MFG LAKI
Das ist korrekt und mir absolut bekannt.
Du widersprichst Dir aber leider selber:
Heute um 11.24 schreibst Du:
Laut ETK steht es ohne Kurvenlicht,für Fahrzeuge bis Ende 2003
Und jetzt
Das verwirrt nun mal ein wenig.
Fakt ist dass das Steuergerät an sich passt und auf jeden Fall codiert werden muss (was aber auch logisch ist).
Markus
Geändert von Markus525iT (14.03.2021 um 11:44 Uhr).
Alt 14.03.2021, 11:47   #15
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Hmm...ich brauchte ja auch ein neues LM mit Kurvenlicht, suchte mir einen Wolf deswegen, bis ich eines fand. Wollte kein neues auf Verdacht kaufen.
Habe jetzt 2 hier liegen mit Kurvenlicht, die scheinen aus einem E60 zu stammen, bringt Fehler beim E65 wegen dem Rücklicht, dass es ja bei E60 nicht so gibt wie im E65 FL.
Aber soweit ich weiß, können die LM aus dem E60 geflasht werden für den E65.
Ob die Rücklichter bei einem E65 VFL anders sind was Codierung anbelangt, weiß ich nicht.
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2021, 11:54   #16
bmw-master1979
Hamann7
@Markus,lege mal bitte nicht alles auf die Goldwaage.
Ich hatte halt nicht komplett die ganze seite auf dem schirm,
laut ETK gibt es diese Teilenummer mit und ohne AHL.
Auch ohne Laptop zu prüfen,
wenn das Licht in die Kurve wandert,hat es AHL.
Und ja,alle EXX können durch Flashen in Fahrzeuge codiert werden,
es gibt sie in Standdart,mit Xenon und mit AHL
MFG LAKI
Alt 14.03.2021, 11:57   #17
Puddlejumper
HAB hier 2 AHL liegen, aber leider aus dem E60, muss also geflasht werden. Bei Bedarf melden :-)
Alt 14.03.2021, 12:06   #18
Markus525iT
MFG LAKI
Passt ja, sagt ja auch keiner was.
Aber beim ETK muss man einfach gründlich hinschauen.
Gerade bei Steuergeräten schmeißt BMW mit Teilenummern nur so um sich, das ist bei anderen Teilen nicht so.
Und damit hat der TE sicher ein passendes Steuergerät (Hardware) und der Fehler muss woanders liegen.
Codierung schließe ich ehrlich aus, da die bei BMW in der NL ihre Standard-Routine haben und es damals wohl auch ein neues Steuergerät war welches verbaut wurde.
Die stellen sich ja nicht hin und flashen erst die VIN und codieren dann mit NCS.
Die haben damals einfach ISTA-P drüber laufen lassen, da sind Fehler nahezu unmöglich.
Anschauen kann man die Codierung natürlich trotzdem.
Markus
Alt 14.03.2021, 12:29   #19
bmw-master1979
Hamann7
@Markus,bin ganz bei dir und gebe dir auch Recht
Für alle die es nicht wissen,die Codierung übernimmt ein Service-Programmierer aus München.
Bei Hardware änderung sieht das Protokol vor,
das die gesammte I-Stufe angepasst wird
(Eine gesammt Update Codierung aller Sg im Fahrzeug)
@Te,steht in deiner Rechnung die AW oder das die I-Stufe angepasst worden ist?
Mfg Laki
Alt 14.03.2021, 20:42   #20
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
Keine Ahnung,
Die Rechnung habe ich nicht mehr(Glaube ich jedenfalls)
Ich weis nur, das ein neues LM verbaut und codiert wurde.
Weiterhin ist definitiv Kurvenlicht verbau, da sie Scheinwerfer in der Kurve nach
außen leuchten. Also man sieht das sie sich bei Einschlag des Lenkrads bewegen.
Es ist ja auch kein großes Problem, ich wollte aber mal ein Auto ohne
Fehler im Log.
Aber irgendwoher müssen die Fehler ja herkommen. BMW bekommt das
bestimmt nicht ohne "Materialschlacht" auf meine Kosten raus.
LG Dirk
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Sicherheitssystem: Fehler nach Standzeit, aber keine Fehler swolfram BMW 7er, Modell E65/E66 7 10.08.2017 15:23
"Witziger" Fehler: Fahrer-FH läuft nach Motorstart, kleiner Fehler Niveau... CMM70 BMW 7er, Modell E32 5 17.12.2011 17:28
Getriebenotprogramm Fehler Diagnose bei BMW 36 Fehler HUGOBO$$ BMW 7er, Modell E65/E66 5 24.05.2011 13:08
Motorraum: An die Dieselfahrer unter uns, hab Fehler folgenden Fehler roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 11 09.04.2009 16:04
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 14:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:30 Uhr.
