| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  11.03.2021, 16:50 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
				 Fehler 00E51A + 00E51D
wie ich schon geschrieben habe, richte ich gerade meinen 760i.
Die erste Hürde habe ich schon mal > TÜV und AU "Ohne Mängel"
Nun habe ich noch 4 Fehler beim Auslesen.
Der ersten beiden AUC defekt, ist schon bestell
Der zweite CD Wechsler klemmt, ist egal ! Wird sowieso durch einen IPod
ersetzt .
Mit dem dritten und vierten kann ich nichts anfangen.
Sie stammen aus dem LM. Dieses wurde mal vom   , nachdem ein Scheinwerfer
nicht mehr ging, ersetzt. Kann es sein das dabei etwas nicht kodiert wurde oder
habe ich sonst noch ein Problem.
LG Dirk
				 Geändert von dirk750 (11.03.2021 um 17:13 Uhr).
		|  11.03.2021, 17:04 | #2 |
	| Hamann7
 Fehlercode 00E51A (Botschaft (Gierrate) vom DSC fehlt,Empfänger LM, Sender DSC)
 Womit hast du ausgelesen?
 Wurde damals von Bmw ein Software Update durchgeführt?
 MFG LAKI
		|  11.03.2021, 17:05 | #3 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: 120d
 Frag doch mal den tollen Entwickler der Apps benutzt, ob die auch Klartext können... Macht die Suche wesentlich einfacher, auch für einen selbst
00E51A (Botschaft (Gierrate) vom DSC fehlt, Empfänger LM, Sender DSC)
00E51D Deutet auf Lenkwinkelsensor/Schleifring hin....
Aber anscheinend funktioniert sogar google manches mal nicht.... |
		|  11.03.2021, 17:19 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Habe mal einen Screenshot drangehängt.
Die Fehlerbeschreibungen hatte ich ja, aber was soll ich reparieren?
Ausgelesen mit Rheingold habe aber auch mit dem Programm dessen Namen
nicht ausgesprochen    werden darf. ausgelesen. Da sind die Fehler auchdrin.
Kann ich aber auch noch mal machen.
@Laki ich weis nicht was die gemacht haben. Hat ca. 800€ gekostet, der Scheinwerfer ging wieder. Ich hatte bezahlt und bin gefahren.
In der Rechnung stand nur
LM ausgebaut / getauscht + codiert.
Sonst nichts.
LG Dirk
Ach so eigentlich merke ich von dem Fehler nichts, aber ich habe das Gefühl
dass das Kurvenlicht nicht nach links "wandert"
				 Geändert von dirk750 (11.03.2021 um 17:24 Uhr).
		|  11.03.2021, 18:04 | #5 |
	| Hamann7
 Sicher das du das Richtige LMA verbaut hast?Lese mal bitte die Teilenummer aus,evtl. wurde eins ohne AHL verbaut?
 Mfg Laki
		|  11.03.2021, 20:57 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Wie gesagt, ich habe es nicht selber gemacht, dass war die richtige BMW Niederlassung in Essen.
 Ich versuche die Nummer am Wochenende auszulesen.
 Schon mal Danke für die Mühe
 Lg
		|  13.03.2021, 12:22 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Bestimmt das falsche LM verbaut oder/bzw falsch codiert :-) |
		|  14.03.2021, 11:11 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hallo,ich habe mal das LG ausgelesen.
 Ich hoffe die Daten reichen
 LG
		|  14.03.2021, 11:24 | #9 |
	| Hamann7
 Laut ETK steht es ohne Kurvenlicht,für Fahrzeuge bis Ende 2003Ich glaube hier liegt der Hund begraben.
 MFG LAKI
		|  14.03.2021, 11:45 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Er ist von 11.2003, aber mit Kurvenlicht!
Und was nun, brauche ich jetzt ein neues LG??
Oder kann ich ein gebrauchtes (61359203081) aus der Bucht einbauen:
Kann das dann geflasht und codiert werden??
Ach so, ich liebe die fachlich korrekte Arbeit der BMW Fach Werkstätten; in dem
FALL SOGAR EINE Niederlassung.
LG
				 Geändert von dirk750 (14.03.2021 um 11:53 Uhr).
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
