03.12.2019, 15:44
#31
Oldtimer Freund
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
Hi Laki, ich glaube das Steuergerät schaltet die Dosierpumpe aus, wenn ein Fehler (Flammenwächter, Temp.Sensor) erkannt wird. Oder das Gebläse bekommt die Abgase nicht los, sodass sich die Wärme staut.
Gruß Uwe
03.12.2019, 16:01
#32
Die angezeigte Spannung liegt bei knapp 10V.
Vermutlich wegen Unterspannung abgeschaltet.
Markus
03.12.2019, 18:50
#33
Hamann7
Danke euch beiden für eure Antworten.
Der Fehlerspeicher ist und leer.
Die Batterie unterspannung kommt von einer halten Stunden Diagnose und mehrmaligem Starten der Standheizung.
Ich werde jetzt die Dosierpumpe tauschen,
den das Typische Klack Geräusch fehlt.
Desweiteren schaltet sie sich nicht ein.
Ich berichte wieder.
Mfg Laki
03.12.2019, 20:40
#34
Oldtimer Freund
Nach mehrmaligen Fehlversuchen schaltet das Steuergerät ab. Zieh mal die Sicherung der Standheizung, warte ein paar Sekunden und steck sie wieder rein.
Bei meinem ehem. Mercedes war es so. Vielleicht bringt’s was.
03.12.2019, 20:44
#35
Hamann7
Da würde aber verriegelt im Fehlerspeicher stehen,
der Fehlerspeicher bleibt leer.
Mit der Diagnose kann man auch entriegeln,
aber ich denke bei mir ist es die Dosierpumpe.
Mfg Laki
08.12.2019, 13:42
#36
Hamann7
Update
Dosierpumpe habe ich nun getauscht.
Und nun kommt auch eine Fehlermeldung,
Kein Start und die Batterie Spannung ist unrealistisch.
Somit vermute ich den Fehler an der Platine,
es soll öfters vorkommen das die Platine defekt ist.
Ich baue mir im Februar eine andere ein,
jetzt vor den Feiertagen habe ich keine Lust mehr.
Laut der Diagnose funktioniert der Rest,
nur er geht nicht in den Heizbetrieb.
Mfg Laki
06.03.2021, 15:38
#37
Hamann7
Update mit Wärme
Da ich gestern meine Fahrzeugbatterie getauscht habe,
und nun endlich Zeit für meinen kleinen V8 gefunden habe.
Möchte ich erfreulich berichten, dass die Standheizung wieder ihre Dienste verrichtet
Damals vor circa 1Jahr,hatte ich eine Standheizung Kraftstoffpumpe Made in China gekauft, zwar Neu für den schmalen Taler von 60Euro incl. Versand,
aber wie ich feststellen konnte, sind diese für die Tonne!
Nun hatte ich vor 3Tagen eine Gebrauchte Originale für 30Euro aus der Bucht gekauft,sie stammte aus einem Schlacht Fahrzeug mit Funktionsgarantie
Ich hatte zwar 30min gebraucht bis die Luft aus der Leitung war,
aber nun ist wieder alles Tutti.
Ich Liebe die Standheizung und will sie nicht mehr missen!
Fazit:
Kauft euch ja keine Chinakracher Kraftstoffpumpe für eine Standheizung.
MFG LAKI
