19.02.2021, 19:30
Ich hatte auch einmal einen Zubehör verbaut, warf ihn irgendwann weg, PDC war zu träge und zeigte mehrmals Fehler.
Original verbaut und alles war wieder gut :-)
19.02.2021, 19:36
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Kannst du den Fehlerspeicher einmal auslesen und löschen?
Wenn keine Fehler hinterlegt sind kannst du den Sensor mit dem daneben liegenden austauschen und somit den Sensor oder Steckplatz als fehlerhaft ausmachen.
Gruß, Max
19.02.2021, 20:31
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
Habe zwar I**a aber komme mit meinem kabel nicht rein. Im e46 funktioniert es komischerweise.
Den Sensor zu tauschen werde ich noch versuchen. Die Idee kam mir erst als schon wieder alles zusammengebaut war.
Ist übrigens ein original Sensor, aber gebraucht.
20.02.2021, 12:40
Fahrzeug: 760i (12/04)
Hi zusammen,
Hab das gleiche Problem. Vorne rechts außen wird nichts bewarnt, Fehlermeldung im Display kommt aber nicht. Hab in der Bucht 2 gebrauchte Sensoren gekauft, gehen beide (!) nicht. Bei einem kommt sogar die "PDC ausgefallen" Meldung. Wenn ich die Sensoren quertausche, wandert der Fehler mit: Verkabelung, Steckplatz etc ist also in Ordnung.
So, lange Rede kurzer Sinn: bei leebmann gibt es vemo Sensoren als kostengünstige Alternative zu den original Sensoren. Taugen die was?
Oder bin ich dazu verdammt, bei eBay gebrauchte Sensoren in (Carbon-)schwarz zu kaufen, bis endlich einer funktioniert?
Viele Grüße,
Michael
Durchschnittsverbrauch meines 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
20.02.2021, 12:46
Hamann7
Ich verstehe nicht,warum ihr euch gebrauchte Sensoren kauft?
In Ebay gibt es auch Fertig Lackierte Noname Pdc-wandler,
und ja diese taugen etwas!
Ein Neuer Originaler Sensor kostet 150Euro,
ich habe 50Euro für alle 4 (Heck) bezahlt.
MFG LAKI
20.02.2021, 13:16
#16
Hi Laki,
Siehe Erfahrung von Markus und puddlejumper hier im thread.
Deswegen gebraucht. Die Teile gehen ja auch nicht am Fließband kaputt. Und der Wechsel ist ja zum Glück auch fix.
Grüße,
Michael
20.02.2021, 13:41
#17
Hamann7
Die Alten Originalen Sensoren,sind nicht besonders Gut.
Die PDC-Platine ist in Schaumstoff vergossen,zieht mit den Jahren Feuchtigkeit an und man bekommt einen defekt (Kalte Lötstellen).
Sie sind auch nicht Reparabel.
Die Sensoren von anderen Modellen wie dem E46 sind zwar kompatibel,
reagieren aber sehr träge.
Wenn man sich Sensoren aus der Bucht holt,sollte man darauf achten,das ein guter Chip verbaut ist.
Ich habe schon an zich Fahrzeugen die Sensoren getauscht,
es gibt gute und schlechte,von anderen Modellen zu verbauen ist wie gesagt nicht zufrieden stellend.
Jeder Alte Sensor,wird mit den Jahren defekt gehen,
ist nur eine frage der Zeit,bei Garagen-Fahrzeugen kann der wechsel in die Länge gezogen werden.
MFG LAKI
20.02.2021, 17:11
#18
Hi Laki,
Hast du eine Empfehlung für nen eBay-noname-sensor?
21.02.2021, 00:02
#20
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
wenn man nicht mit 80 einparkt funzen die noname. und ein schwarzer braucht keine lakierten.
Gruuß Arrie
