Alt 20.02.2021, 12:40   #10
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
Hi zusammen,
Hab das gleiche Problem. Vorne rechts außen wird nichts bewarnt, Fehlermeldung im Display kommt aber nicht. Hab in der Bucht 2 gebrauchte Sensoren gekauft, gehen beide (!) nicht. Bei einem kommt sogar die "PDC ausgefallen" Meldung. Wenn ich die Sensoren quertausche, wandert der Fehler mit: Verkabelung, Steckplatz etc ist also in Ordnung.
So, lange Rede kurzer Sinn: bei leebmann gibt es vemo Sensoren als kostengünstige Alternative zu den original Sensoren. Taugen die was?
Oder bin ich dazu verdammt, bei eBay gebrauchte Sensoren in (Carbon-)schwarz zu kaufen, bis endlich einer funktioniert?
Viele Grüße,
Michael
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Abs-Sensor. Trotz Tausch Fehler. Ebay-Sensor pico24229 BMW 7er, Modell E38 16 19.05.2017 21:12
Motorraum: Fehlermeldung: KW-Sensor (Sensor ist neu!!) slund BMW 7er, Modell E38 9 17.10.2014 00:30
Navigation: MK2 mit Zubehör Rennsemmel Biete... 0 11.10.2014 08:01
Elektrik: ABS-Sensor aus Zubehör ??? mohei BMW 7er, Modell E38 2 28.08.2008 21:09
Elektrik: Kann man Zubehör PDC Sensor gegen Orig. Sensor tauschen? igovla BMW 7er, Modell E38 0 16.04.2007 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:54 Uhr.
