| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  08.02.2021, 21:17 | #21 |
	| Durchputzer, kg CO²/km
					Zitat von arrie  wenn ich den schlauch aufmache war da immer druck drsuf und kam sprit raus. wenn ich den jetzt aufmache passiert nix. auch wenn der auseinander ist und ich starte kommt da kein sprit raus. deswegen meine vermutung benzinpumpe. |  Ist der Schlauch vor oder nach dem Benzinfilter
				__________________ Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfliessen.
  Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN Fa.KARRER
 Oberlaaer Straße 230
 1100 WIEN
 Tel.:01/606 50 35
  http://www.karrer-kfz.at/ |
		|  08.02.2021, 21:22 | #22 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Schätze nach dem Kraftstofffilter, da der Filter ja unter dem Wagen (Höhe Fahrersitz) ist. |
		|  08.02.2021, 21:23 | #23 |
 @arrie, schraub einmal vor und einmal nach dem Benzinfilter auf, hat @Laki eh schon geschrieben. |
		|  08.02.2021, 21:25 | #24 |
	| Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
 danach. ich hole morgen den laptop und dann hebe ich den auch mit meiner bühne hoch. jetzt kann ich nix mehr machen. batterie laden wird angezeigt und minus 18 grad draussen. Ich hatte das vor ein paar wochen schonmal. gleiche situation. reichweite unter 50. getankt gestartet alles top läuft seidenweich. angeschnallt auto geht aus und springt nicht mehr an. habe ich diese leitung mal auseinander gemacht es zischte sprit kam mir entgegen. gestartet als wenn nix gewesen wäre. |
		|  08.02.2021, 21:29 | #25 |
 Ist zwar nur Glaskugel lesen, aber ich tippe eher auf den Benzinfilter. |
		|  09.02.2021, 08:54 | #26 |
	| Kein Teiletauscher
 Sieht so die Benzinpumpe aus?   https://www.autodoc.de/vemo/2291623
Das sind die Teilenummern die ich gefunden habe:
Reperatursats Kraftstoffpumpe:  16 11 7 271 162
Fördereinheit rechts mit Intankpumpe: 16 11 7 194 000
Und der der Filter mit Druckregler: 16126750475
wäre dann dieser?   https://www.autodoc.de/febi-bilstein/7108798 |
		|  09.02.2021, 09:20 | #27 |
	| Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
 Gib direkt 12v auf die Pumpe unter dem Sitz, wenn er dann läuft.Satellit b-Säule!
 Filter ist natürlich auch ne Möglichkeit....
		|  09.02.2021, 09:26 | #28 |
	| Kein Teiletauscher
 ja werde ich versuchen. werde erst mal die schläuche am filter abmachen bzw mit laptop das ganze mal ansteuern. ich stehe ziemlich unter zeitdruck deswegen muss ich wissen ob das die richtigen teile sind die ich da rausgesucht habe. dann kann ich die bei meinem teilehändler hier ordern. dann kriege ich die heut bzw morgen noch. das auto muss rollen. heute schon nicht an die arbeit gekommen.
				 Geändert von arrie (09.02.2021 um 09:41 Uhr).
		|  09.02.2021, 12:05 | #29 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E65-730D  (07-2005)
 Hallo arrie,hatte das gleiche Problem, Auto ist nicht mehr angesprungen, neue Pumpe
 gekauft. Eingebaut, dasselbe Problem. Der Fehler lag am SG welches sich in
 B-Säüle befindet. Es war eine kalte Lötstelle. Dieses SG ist für die Kraftstoffpumpe und die Airbagfehlermeldung verantwortlich. Bei mir wurde auch
 Airbagfehler angezeigt.
 Habe 800 € umsonst ausgegeben.
 Überprüfe das SG.
 Einem Forumsmitglied aus der Schweiz, hat diese Hinweis ebenfalls geholfen.
		|  09.02.2021, 14:54 | #30 |
	| Kein Teiletauscher
 ich habe keinen airbagfehler.
 ich hole jetzt erst mal einen leih wagen und dann gehts in ruhe auf suche. habe ja einige gute tips bekommen die ich abarbeiten kann.
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
