Alt 08.02.2021, 18:13   #1
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Standard Auto während der Fahrt einfach ausgegangen. Kommt kein Sprit an?
Heute 5 km nachdem ich getankt hatte ging das auto während der fahrt einfach aus. fs ausgelesen und lambdas zu heiss und noch was mit 4 und 1 volt. weis nicht mehr genau. fs gelöscht ne weile gewartet und versucht zu starten. er wollte auch aber nicht richtig. durfte dann huckepack nach hause fahren. jetzt hab ich die spritleitung neben der bsnk 2 mal auseinander gemacht und gestartet. da kommt aber kein sprit an. sollte aber oder? sicherung benzinpumpe habe ich durchgepiept die ist ok. im fs steht nix mehr.
Tank war 40 km reichweite vor dem tanken. luft dreck drin???
wie wo und was kann ich testen. laptop und software jetzt nicht zur hand bin in der garage.
gruß arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2021, 18:41   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Benzinpumpe kaputt?
Prüf die Pumpe selbst und sollte die funktionieren, greif ein Stück weiter zuvor das Kabel ab und gib Strom drauf, hatte ich auch einmal, Kabelbruch.
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2021, 18:42   #3
arrie
Kein Teiletauscher
wo finde ich die pumpe?
Alt 08.02.2021, 18:49   #4
Puddlejumper
Unter dem Rücksitz. Aber da gabs doch auch mal einen Thread wegen einem Teil unter der B-Säule: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=195903&page=
Alt 08.02.2021, 18:53   #5
arrie
Kein Teiletauscher
einfach rausheben die bank oder ist die verschraubt?
Alt 08.02.2021, 18:59   #6
arrie
Kein Teiletauscher
da ist nix nur die 2 geber. sollte die nicht unterm auto sein?
Alt 08.02.2021, 19:12   #7
Puddlejumper
Unter dem Wagen ist nur der große Kraftstoffilter.
Hinten muss die Sitzbank raus. Wird schwieriger, wenn Du hinten Komfortsitze hast.
Dann muss man, wenn Bank draussen, Isomatten weg, Deckel abschrauben usw...ist dann selbsterklärend, wenn man es sieht.
Alt 08.02.2021, 19:28   #8
arrie
Kein Teiletauscher
alles ab. ein stecker mit 4 kabeln. dickes braun gelb dickes lila schwarz dünnes schwarz lila und dünnes braun schwarz.
wo soll ich jetzt mal strom drauf geben ? ich will nix schiessen.
Alt 08.02.2021, 19:38   #9
Puddlejumper
Ich würde die Pumpe ausbauen und direkt Strom drauf geben, ob sie anspringt.
Alt 08.02.2021, 19:38   #10
bmw-master1979
Hamann7
@arrie,das wird so nix.
Motorsteuergerät auslesen ob Benzindruck vorhanden ist,
du kannst die Benzinpumpe separat ansteuern.
Dein Kraftstofffilter könnte eingefroren sein,wegen dem kondentzwasser.
Ohne Diagnose,ist es fast ein Lotto spiel.
Mfg Laki
Motorraum: Während der Fahrt ausgegangen und springt nicht mehr an. bmw730i BMW 7er, Modell E32 22 27.06.2023 08:25
Auto geht während der Fahrt einfach aus arrie BMW 7er, Modell E65/E66 10 06.12.2020 20:37
Motor während der Fahrt ausgegangen othila BMW 7er, Modell E38 8 29.12.2019 13:44
728i (83) während der Fahrt ausgegangen LukasRgb BMW 7er, Modell E23 8 24.06.2015 11:33
Bimmer während der Fahrt ausgegangen und springt nicht mehr an arrie BMW 7er, Modell E32 79 16.07.2004 19:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:46 Uhr.
