Alt 05.02.2021, 18:06   #1
shibbbbby
Benutzerbild von shibbbbby
Fahrzeug: E66-750Li 06.06
Heute habe ich alle Sensoren abgezogen und geschaut wie die Spannungen in der Live Anzeige der Diagnose sich verhalten.
13V CPU SPANNUNG 7V Sensor Spannung - ohne Sensoren kein Fehler Code
13V CPU SPANNUNG 5V Sensor Spannung - ein Sensor kein Fehler Code
13V CPU SPANNUNG 3V Sensor Spannung - zwei Sensoren kein Fehler Code
13V CPU SPANNUNG < 3V Sensor Spannung - 3 Sensoren und Fehler Code erscheint
Auffällig ist dabei das der alte Sensor hinten rechts die Spannung auf 0V zieht und nach Messungen auch einen internen Kurzschluss hat. Den hab ich also vor den Messingen entfernt.
Der neue Sensor zieht die Spannung auf 1,7V was mich ebenfalls wundert. Egal am welcher Stelle er angeschlossen wird.
Keiner der Sensoren macht Geräusche oder zeigt etwas an. Nicht im Display oder in der Diagnose, auch wenn kein Fehler Code im Gerät erscheint.
shibbbbby ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2021, 23:22   #2
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Wenn du hinten den „neuen“ Sensor anschließt und unabhängig von der Anzahl der Sensoren und Steckplatz die Spannung auf 1,7V runter geht ist wohl der neue Sensor auch defekt.
Geht die Spannung auch auf 1,7V runter mit einem anderen Original Sensor hinten?
Etwas Kontaktspray auf die Anschlüsse, auch unter der Heckschürze, tuen den 15 Jahre alten Kontakten sicher auch gut.
Wenn die Kontakte sauber sind und die Sensoren in Ordnung, dann nochmal den Fehlerspeicher (mit BMW ähnlicher Software) auslesen.
Grüße,
Max
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2021, 23:01   #3
shibbbbby
Es war das Steuergerät:
Die Werte sind nun:
13V CPU SPANNUNG 13V Sensor Spannung - alle Sensoren kein Fehler Code
Und das PDC tut es auch wieder! Danke euch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:35 Uhr.
