Alt 05.02.2021, 10:50   #1
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Naja, wenn die Durchflussmenge zu gering ist, können die Schläuche trotzdem warm sein. Dann stimmt zwar die Temperatur, aber nicht die Wärmemenge.
Versuch doch mal die Restwärme zu nutzen wenn das Auto wirklich warm gefahren ist, da zeigt sich die Funktion der Zusatzwapu auf jeden Fall.
Wird die Luft bei hohen Drehzahlen wärmer?
P.S. Bei VW gibt es gern mal den Fehler defekter Kühlmittelbehälterdeckel. Da baut das System dann nicht den richtigen Druck auf und die Durchflussmenge stimmt nicht mehr. Das war mal ein Zufallsfund nach dem Tausch von Wapu/Zahnriemen und der Reinigung des gesamten Systems... Nichts funktionierte bis wir den Deckel getauscht haben.
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Heizung läuft auf "volle Pulle" trotz Stellung "16 Grad" DA21999 BMW 7er, Modell E32 3 25.11.2014 16:04
Lüfter läuft bei kalten Motor auf voller Drehzahl Vitamin-e³8 BMW 7er, Modell E38 2 21.05.2011 14:30
Heizung/Klima: Läuft der „Druck-Lüfter „ (E-Lüfter) auch an, wenn das Kältemittel entwichen ist? Marek75 BMW 7er, Modell E38 2 27.04.2011 20:38
Lüfter/Klima läuft nur auf der rechten Seite... KatowickaKrew BMW 7er, Modell E32 2 12.06.2010 17:57
BMW E38 läuft nach vollgas nur auf 4 Zylinder!!! BMW744i BMW 7er, Modell E38 7 29.09.2006 21:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:33 Uhr.
