| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  10.12.2017, 21:51 | #31 |
	| Mitglied
Fahrzeug: BMW E65 745i BJ 2004
 Ging bei mir sehr gut von oben. Schläuche kommen ja von oben.. |
		|  10.12.2017, 21:52 | #32 |
	| Mitglied
 Ging von oben ganz gut. Schläuche kommen ja von oben... |
		|  13.12.2017, 17:48 | #33 |
	| Strahlemann
Fahrzeug: E66 745Li (N62 4,4) VFL
 Meiner zeigt im geheim-BC  auch Werte um 79-85C. Ursache ist ein Wackler im Sensor bzw. Stecker des Sensors am Thermostatgehäuse. |
		|  28.12.2017, 20:38 | #34 |
	| Mitglied
 Mir ist heute noch eine Sache aufgefallen die mich beschäftigt.
 Nachdem ich nun beide Thermostate gewechselt hatte und die 105 Grad Celsius wieder kamen, ist mir heute aufgefallen dass er wieder nur 90 Grad machte. Mir ist aufgefallen das ca. 300 ml Kühlwasser gefehlt haben. Die hab ich aufgefüllt. Nun macht er wieder die 105 Grad.
 Kann das schon ursächlich sein?
		|  28.12.2017, 20:41 | #35 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
					Zitat von supermoto 85  Ging von oben ganz gut. Schläuche kommen ja von oben... |  Du hast völlig recht      - ging total easy von oben - von unten wäre es eine Quälerei geworden.
Was mir aufgefallen ist: es ist kaum Kühlwasserverlust aufgetreten, weil ich die Schläuche gleich nach oben geklemmt hatte.
Aber - es hat ständig aus den freiliegenden Öffnungen des Thermostats gegluckert. leise für sich hin ....
Nachfüllen durfte ich nachher ganze 4,5 Liter Kühlwasser - obwohl vorher maximal 1 Liter gefehlt hat.
Ich hab keine Erklärung für die doch recht große Differenz .....
				__________________Auch durch Vereinbarungen werden Kommunikationsregeln zur Vermeidung von Missverständnissen nicht außer Kraft gesetzt.
		|  28.12.2017, 20:52 | #36 |
	| Mitglied
 Schön dass es dir gelungen ist. Ich meinte aber was anderes. Die Thermostate hab ich schon vor zwei Wochen getauscht und alles wieder aufgefüllt und entlüftet. Jetzt nach zwei Wochen fehlten aber 300 ml und er machte wieder nur 90 Grad. Kann das schon dazu führen das die Temperatur nicht 100% erreicht wird? |
		|  28.12.2017, 20:57 | #37 |
 Meine Heizungswärmetauscher wird ja auch nicht warm ..... zumindest DORT hab ich auch keine gescheite Temperatur.
 Ich dachte vielleicht können wir so gemeinsam DIE Erleuchtung haben ....
		|  27.01.2021, 22:34 | #38 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: BMW E65 745i 2002
				 Selbes Problem  E65 745i Kühlmitteltemperatur 80-88 Grad statt 105
 Hallo. Ich habe das selbe Problem. Meine Kühlmitteltemperatur schwankt zwischen 80 und 88  grad(laut Geheimmenü). Heizung bläst pure Kälte. Außer denn der Motor sehr warm gefahren ist und 15 min stand kommt ganz leichte lau warme Luft. Alle Schläuche sind warm bis Heiß. Heizungsventil ist warm und Zusatzwasserpumpe läuft. Thermostat habe ich getauscht. Hat nichts gebracht. Das Thermostat am Ölkühler habe ich ausgebaut und auch getauscht und beim Wechsel bemerkt, dass der eine Schlauch zum Ölkühler Thermostat verstopft war mit Schlamm oder Dreck. Ich bitte um Hilfe, da ich seit 2 Wochen verzweifle.
 Andernfalls muss ich beide Thermostate nochmal tauschen. Mehr fällt mir nicht ein
 Im Fehlerspeicher steht nur dass, der AUC Sensor defekt ist. Übrigens der große laute Lüfter ist beim Motorkaltstart die ersten Minuten an und man hört das Teil wie einen riesigen Ventilator.
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
