Alt 02.01.2021, 16:12   #211
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Also ich hatte die pumpe schon mal draußen. Ölstand war ok. vielleicht 1 2 mm unterm strich. undicht ist nix. Ich dachte ich kann das öl hier in schweden bestellen. nix wars. in 20 liter tonnen hatte ich auf die schnelle was gefunden. werde dann wohl bei ebay kaufen. Laki hat ja den link schon eingestellt. Sollte es dann nicht besser werden muss ich wohl die dämpfer machen und eventuell die fl pumpe verbauen wenn das einfach so geht.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2021, 16:20   #212
bmw-master1979
Hamann7
@arrie,das FL HKL Modul meinte ich.
Hast du jemanden der in deiner nähe ist,dann kannst du das weiße modul hinter der rechten kofferraumklappe zum testen kurz dran hängen.
Die Pumpe sind alle gleich gut,hatte auch noch nie eine defekte,die FL wird umgekehrt eingebaut,somit saugt sie besser das Öl an.
Mfg Laki
Alt 02.01.2021, 16:44   #213
arrie
Kein Teiletauscher
ah ok. das kann ja so teuer nicht sein denke ich.
Alt 03.01.2021, 01:43   #214
Dann ist der Wechsel der Stoßdämpfer/ Federn der einfachere Weg .....
rechts : 51247201462
links : 51247201461
peter
Alt 03.01.2021, 07:47   #215
ACS highliner
Das denke ich auch, Peter.
Alt 04.01.2021, 10:47   #216
Andysclan
Benutzerbild von Andysclan
Fahrzeug: e65-745i (10.02)
Hallo Arrie,
Ich hab bei mir alles gewechselt bis auf die Pumpe. Das steuergerät hab ich teuer bei bmw gekauft und die Federn auch. Hat alles nichts gebracht. Brauch ne andere Pumpe. Viel Geld für nix ausgeben.
Gruß Andy
Andysclan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2021, 18:46   #217
arrie
Kein Teiletauscher
heute mal fehlerspeicher ausgelesen und das hkl steht drn.
HKL (Heckklappenmodul):
Fehlercode: A2B1
HKL: Elektronik Pumpe, Fehler momentan nicht vorhanden, unplausibles Signal oder Wert
Umgebungsbedingungen:
- Häufigkeit: 2
- Kilometerstand: 322536 km
- Außentemperatur: -4.5 °C
Gruß Arrie
Alt 19.01.2021, 21:02   #218
Markus525iT
Der Fehler gibt folgendes wieder:
Motor Pumpe Kurzschluss nach Plus.
Pumpe ausstecken
-> wenn immer noch da Kabelprobleme
-> wenn weg dann irgendwas an der Pumpe (Unterbrechung/Motor durchgebrannt oder auch nur Überlast)
Lässt sich der Fehler löschen?
Hattest du nicht auch Probleme mit der Heckklappe?
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2021, 22:05   #219
arrie
Kein Teiletauscher
die pumpe geht ja.
Alt 19.01.2021, 23:02   #220
Markus525iT
ja, aber du schreibst weiter vorne:
was muss da für öl rein. hab nix gefunden. ich werde noch wahnsinnig mit meiner klappe. undicht ist nix die pumpe pumpt sich nen wolf. wenn ich dann den deckel ein paar mal mit der hand auf und zu mache ist überhaupt keine Gegenwehr mehr da.
Da wird die Pumpe einfach in eine Überlast gegangen sein. Irgendwann ist es der auch zu viel.
Markus
Motorraum: Kühlsystem entlüften... Wie? Jesna124 BMW 7er, Modell E32 15 27.07.2023 21:50
Wie Kühler richtig entlüften? NBA BMW 7er, Modell E38 23 07.10.2014 15:19
E38-Teile: Hydraulikpumpe Heckklappe Swordy Suche... 5 13.08.2008 18:11
Kühlwasser nachfüllen! Aber wie? Jo BMW 7er, Modell E38 7 25.08.2004 08:13
autom. Heckklappe Öl nachfüllen so schwer? Martin BMW 7er, Modell E38 23 09.01.2004 15:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:44 Uhr.
