Alt 29.12.2020, 21:37   #181
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Markus525iT Beitrag anzeigen
Eigentlich ist die Lima ja geregelt.
Richtig !!!
Sie liefert geregelt ca. 14,6 Volt.
Aber die Steuergeräte sind auf ca. 12 Volt angewiesen.
Was liegt dazwischen, etwa die Kalorien, die Nachts die Kleider enger nähen,
damit sie am nächsten morgen nicht passen ?
Hoffentlich meldet sich jetzt nicht noch ein Gärtner zu Wort.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 29.12.2020, 21:45   #182
Markus525iT
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Genau genommen hängt sie von der Temperatur an der Batterie ab (deswegen der Fühler)
16V bei -17° C
13,5V bei 40° C
Wenn man den Fühler aussteckt, dann sollte sie sich auf 14.3V einstellen (immer an der Batterie gemessen).
Ansonsten kann man auch mit Kälte spray am Fühler arbeiten und schauen ob die Spannung sich entsprechend anpasst.
Das wird aber wohl wenig bringen da sie eh schon an bzw über der Toleranz ist.
Edit: Dazwischen liegen Stecker, Kabel und Steuergeräte. Ein Stecker zum Beispiel hat so ca 0.3V bis 0.5V Verlust
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2020, 21:46   #183
Ich e32
Fahrzeug: 120d
M f G
Doch macht er
Steuergeräte laufen auch bei 14V blendend da intern DCDC-Wandler StepUp/StepDown verbaut sind und so Spannungsschwankungen ausgleichen/abfedern und ganz wichtig für Schaltungen auf die Benötigte Spannung bringen.
Im 1er gibt es sogar ein extra Steuergeräte das DCDC-Wandler genannt wird und nichts anderes macht als die internen Wandler.
Desweitern schalten die Steuergeräte, je nach Bauweise/ wie der Hersteller das möchte, ab Spannung X und Zeit Y selber ab, aber das ist ja seit 178 Seiten bekannt.
Alt 29.12.2020, 21:46   #184
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Zumindest beim Diesel ist es wohl so, dass die Erregerspannung aus dem Motorsteuergerät kommt. Aber anyway, klemm die Lima einfach mal ab und teste ob die Fehler weiterhin auftreten. Zumindest sowas wie Zündaussetzer.
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2020, 21:55   #185
Haschra
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
Doch macht er
Steuergeräte laufen auch bei 14V blendend da intern DCDC-Wandler StepUp/StepDown verbaut sind und so Spannungsschwankungen ausgleichen/abfedern...
Du bist immer noch der Beste.
Denk nochmal über den Satz nach, erkläre ihn mir, damit ich Dir zustimmen kann.
M f G
Alt 29.12.2020, 22:02   #186
Markus525iT
Die DC/DC Wandler in den Fahrzeugen mit Start/Stopp haben nichts mit Überspannung zu tun sondern mit Unterspannung durch die vermehrten Startvorgänge bei sensiblen Steuergeräten.
Wäre ja ärgerlich wenn du nach jedem Autostopp einen Airbag Fehler hast.
Markus
Alt 29.12.2020, 22:09   #187
Haschra
Die DC/DC Wandler in den Fahrzeugen mit Start/Stopp haben nichts mit Überspannung zu tun sondern mit Unterspannung StepUp/StepDown...
Wem sagste das, die Antwort hätte ich eigentlich vom "Gärtner" erwartet,
aber Danke für die Antwort.
M f G
Alt 29.12.2020, 22:28   #188
Zitat von flo745 Beitrag anzeigen
Ich schreib ihn lieber mal privat an ... (Bin kein Fan davon einfach ne Handynummer irgendwo zu erwähnen)
Aber danke.
Gesendet von meinem MI MAX 3 mit Tapatalk
Aber er hat es mir extra gestattet und erlaubt ......
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 30.12.2020, 11:28   #189
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Die Frage ist ob diese Regelung auch zu hohe Spannungen möglich macht wenn ein Defekt des Regelkreis bei ansonsten intakter Lima vorliegt.
Vielleicht weiß das jemand sicher?
Markus
Klar geht das.
Es muss ja Reserve im Regelbereich vorhanden sein je nach Last.
Meine Lima hatte auch sporadisch 16V.
Wechsel die Lima.
Spannunsversorgung ist das a und o für unsere fahrenden Computer.
Nachtrag
Nicht die Spannung ist das Problem, sondern die Peaks
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2020, 16:35   #190
Jazze
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Bei mir sind sämtliche elektrischen Sorgen Vergangenheit, nachdem ich diesen Sch... Sensor am PM ausgestöpselt habe.
Jazze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Probleme beim Kaltstart bremer728ia BMW 7er, Modell E38 17 03.05.2013 14:37
Motorraum: Probleme mit Kaltstart stefan2000 BMW 7er, Modell E38 4 29.12.2012 18:03
Motorraum: Probleme nach dem Kaltstart JensB BMW 7er, Modell E38 6 07.09.2011 20:36
Motorraum: Probleme bei Kaltstart Bismarck17675 BMW 7er, Modell E38 2 28.09.2010 14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:36 Uhr.
