Alt 01.12.2020, 15:08   #1
Gumsen
Fahrzeug: E65 - 750i (12/2005)
Standard Scheibenwischer Problem
Mahlzeit,
bei meinem E65 spinnt der Scheibenwischer.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/k_X0v05o_ZM
Wischwasser ging mal, dann wieder nicht.
Danke schonmal für eure Antworten.
Gumsen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2020, 15:42   #2
ist es nur der Scheibenwischer ???
dann müsstest du mal den Ürmel, der an der Scheibenwischpumpe dran hängt, beseitigen !!
sonst könnte eine neues Scheibenwischergestänge wahre Wunder bewirken .....
Alt 02.12.2020, 00:52   #3
Markus525iT
Das scheint die Blockererkennung zu sein. Er läuft auch arg langsam...
Wenn die Scheibe nass ist tritt das auch auf?
Bleibt die Frage warum er in die Blockierung geht. Schau dir mal das Gestänge genau an.
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2020, 14:36   #4
Gumsen
So jetzale,
Gestänge war fest.
Bisschen WD 40 und nun gehts wieder.
Danke für eure Antworten.
Alt 03.12.2020, 15:31   #5
Markus525iT
Ob das lange hält?
Das WD40 hat sich doch morgen schon wieder raus gearbeitet...
Markus
Alt 03.12.2020, 17:51   #6
i....
Zitat von Markus525iT Beitrag anzeigen
Ob das lange hält?
Markus
eben - eine NEUES Wischergestänge macht Sinn !!!
Alt 04.12.2020, 19:19   #7
Qsay
Fahrzeug: BMW E60 BJ 2007
Mein Wischergestänge hatte sich auch Mal aufgehangen, dann habe ich die Plastikabdeckung oben wo die Innenraum Filter sitzen abgebaut und das Gestänge mit so einem Spezial Lithium Fett eingesprüht. die ganzen Gelenke waren verrostet, das sah schlimm aus. jetzt geht es wieder ohne Probleme. Aber ich muss mal neue einbauen.
Qsay ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2020, 01:12   #8
was war das für ein Fett ?????
Alt 05.12.2020, 01:24   #9
Qsay
Lithumfett, gibt es manchmal beim Aldi in ne Sprühdose.
Alt 05.12.2020, 09:53   #10
das ist natürlich eine qualitativ hochwertige Bezugs-Adresse !!!!!!
Elektrik: Problem mit Scheibenwischer lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 9 24.01.2011 21:39
Elektrik: Scheibenwischer Problem andy34 BMW 7er, Modell E38 9 20.12.2006 12:20
Problem mit den Scheibenwischer Sira BMW 7er, Modell E32 4 15.04.2003 07:30
Scheibenwischer-Problem BayernRider BMW 7er, Modell E32 14 23.10.2002 21:08
Problem mit dem Scheibenwischer H@Pe0815 BMW 7er, Modell E32 4 22.10.2002 18:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:20 Uhr.
