13.11.2020, 21:11
#61
Fahrzeug: E63-645Ci
Eine Frage an die Leute, die es schonmal gemacht haben.
Steuerkettenwechsel. Auto ist ein 645ci von 2004. Wegen Ruckeln im Teillastbereich habe ich die Ventildeckel aufgemacht und festgestellt, dass die Steuerzeiten nicht stimmen. Darauf hin alle Stirndeckel abgebaut.
Muss man um die Steuerketten zu tauschen die Ölwanne demontieren? Scheint so zu sein,denn die blöde Kette für die Ölpumpe steht davor und lässt sich auch nicht lösen.
Oder gibt es da einen Trick?
Genauso blöd sieht es aus mit der Führungsschiene Bank 1. Man bekommt die nicht raus, bzw nicht rein, weil sie auf einen Führungsbolzen eingesteckt ist, der im Block verschraubt ist und sich nicht aufschrauben lässt ohne die Schiene kaputt zu machen.
So eine blöde Konstruktion.
13.11.2020, 21:32
#62
Fahrzeug: bmw e38 740i Facelift
Es muss alles ab es sind sehr viele Schrauben
Wenn du schon Problem hast beim ausbauen da will ich nicht wissen wie du es alles dann zusammen bauen willst aber wünsche dir viel Erfolg
13.11.2020, 21:48
#63
Fahrzeug: 760i - 4/2004
Hatte beim N73 vorstellte Steuerzeiten. Kette war 1 Zahn übergesprungen, ggf. wegen verschlissener Kettenspanner. Motor war im Notlauf. Ohne Kettenspanner und mit etwas Geduld kann man aber die Nockenwelle wieder zurückdrehen. Die Steuerzeiten stimmten dann bei eingerasteter Vanos sofort wieder.
Beim Kettentausch kann ich Dir nicht helfen.
Jens
14.11.2020, 01:24
#64
Fahrzeug: E63-645Ci
Ich habe keine Probleme beim Abbauen sondern wunder mich über diese dumme Konstruktion, die in meinen Augen extra so gemacht ist, damit man sich selber nicht ran traut und die Werkstattkosten in die Höhe treibt. Ich frage, damit ich mir eventuell Arbeit ersparen kann durch eine bessere Reihenfolge. Es muss nicht alles ab, zum Beispiel die Köpfe.
Dass es am einfachsten ist, wenn man den Motor komplett ausbaut, weiß ich. Aber das spare ich mir. Danke
24.01.2021, 01:01
#65
Wer Hilfe braucht in Raum Berlin und Umgebung für Kette wechseln so wie Steuerzeiten einstellen kann mich gerne kontaktieren
Ich habe das bei mein bmw e38 740i gemacht nun geht alles super
Mit freundlichen Grüßen
Armin
01.06.2021, 23:18
#66
Fahrzeug: E63-645Ci
Ich habe übrigens an meinem 645ci n62b44 die Steuerketten gewechselt ohne den Motor auszubauen. Nur mit einer Grube und einem Kran. Im gleichen Zuge noch die Zwischenhebel der Valvetronic ersetzt. Generatorbockdochtung, Ölwannendichtungen, Ventildeckel- und Stirndeckeldichtungen oben und unten. Alles dicht, kein Falschluft. Die Steuerzeiten stimmen exakt. Keine schöne Arbeit aber machbar. Es gibt ein paar knifflige Stellen. Wenn jemand fragen kann, gerne anschreiben.
