Alt 22.10.2020, 20:37   #11
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Ich hab das auch schon seid 4 Jahren. Es ist aber nicht mehr so laut zu hören und mit Musik im Auto hört man es schon gar nicht mehr. Je wärmer du es einstellst desto lauter wird dieses elektrische Surren.
Es wird wohl leider nicht an den Heizventilen liegen. Schaue mal bei ausgeschaltetem Motor und Klima ein und mach mal die Motorhaube auf. Da hörst du dann das es vom Amaturenbrett kommt.
Es wird einer der Stellantriebe defekt sein:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=64&bt=64_1247
Das ganze Amaturenbrett muss dafür ausgebaut werden....
Bei 16.0 Grad verschwindet das Geräusch da es am Anschlag ist.
Geändert von Rush1291 (22.10.2020 um 20:46 Uhr).
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2020, 00:01   #12
Micha515
Fahrzeug: E66-760Li (06.07) F10-550ixDrive (04/2011)
Das Geräusch dürfte aber doch immer nur kurz auftretten, wenn es die STellmotoren sind, bzw. einer davon.
Hast du das Gebläse mal ausgebaut, damit du das sicher ausschließen kannst?
Micha515 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2020, 06:18   #13
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Ich befürchte das du recht hast..... ich versuche einfach nicht hinzuhören
Nerviges Piepen im Innenraum med007 BMW 7er, Modell E65/E66 1 25.05.2017 22:00
Geräusch (nerviges Pfeifen) Wilfred BMW 7er, Modell E65/E66 9 01.06.2015 14:48
Abgasanlage: nerviges problem reinold BMW 7er, Modell E32 3 29.11.2004 12:40
Innenraum: Nerviges Geräusch von der Beifahrertürverkleidung! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 1 24.05.2004 08:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:13 Uhr.
