Modell E65/E66 |
11.10.2020, 07:44
Radarhasser
Verzögertes Schaltverhalten
Hi
Habe seid 3 Tagen das Problem das mein 730d bei normaler Fahrweise ziemlich spät vom zweiten in den dritten hochschaltet.
Bisher hat er spätestens bei 2000 Umdrehungen hochgeschaltet und jetzt bei 2500.
Was kann das sein?
Kündigt sich da wieder was an? Kann man da was resetten?
11.10.2020, 07:55
Ich würde zuerst den Ölstand des Getriebe prüfen und du könntest die Adaptionswerte des Getirebes zurück setzten.
11.10.2020, 08:29
Radarhasser
Hi
Werden die Adaptionswerte gelöscht indem man Batterie über Nacht abklemmt?
Oder geht das nur mit entsprechender Software?
11.10.2020, 08:53
Versuche mal folgendes :-)
Getriebe zurücksetzen:
- Schlüssel reinstecken (Nicht BREMSE Drücken).
- Startknopf EINMAL betätigen, sodass Zündung an ist (Nochmal: Motor nicht ANLASSEN).
- GAS-PEDAL vollständig runterdrücken über den Kickdown-Punkt hinaus
und so HALTEN für 25 Sekunden.
- Nach diesen 25 Sekunden Motor starten und fahren.
- Jetzt fährt das Auto viel spontaner und schaltet besser.
11.10.2020, 09:01
Ich kenne es nur über Software.
Ich hatte bei mir zu niedrigen Ölstand dabei hat es morgens also bei kaltem zustand schlecht geschaltet und geruckt.
Habe fast 1,5 Liter aufgefüllt, wo bei ich wusste das mein Getriebe nicht ganz dicht es. Es verliert zwischen Motor und Getriebe Öl.
Ich hatte das Getriebe vor 3 Jahren überholen lassen und die haben den nicht dicht bekommen.
11.10.2020, 15:20
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Zitat von D.R.I.V.E.R
Hi
Was kann das sein?
Hast mal die Schaltkolben wechseln lassen bzw Getriebeservice gehabt?
11.10.2020, 22:08
Radarhasser
Hmm
Heute hat er wieder ganz normal geschaltet.
Ich habe ja vor ca 2 Jahren den Wandler erneuert und Ölwechsel durchgeführt seid dem war alles top.
Und seid paar Tagen ist mir halt aufgefallen das er später vom zweiten in dritten Schaltet. ( normal schaltet er zwischen 1800 und 2000 Umdrehungen hoch und jetzt erst bei 2500)
Werde es beobachten und dann erstmal mit dem Gaspedal und Zündung an reseten.
12.10.2020, 06:22
Fahrzeug: 760i (12/04)
Ist es bei dir in den letzten Tagen einfach etwas kühler geworden? Dann dreht der immer etwas höher, wegen verkürzen der Warmlaufphase. Muss noch kein defekt sein
Durchschnittsverbrauch meines 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
12.10.2020, 07:14
Radarhasser
Damit könntest du recht haben!
Ist mir in den letzten Jahren aber nie so aufgefallen.
Das würde auch erklären warum es gestern ( nicht soo kalt) wieder normal war.
14.10.2020, 08:45
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Schaltkolben schon gewechselt in der mechatronik ?
