Alt 17.09.2020, 07:40   #1
~7~
Fahrzeug: E65-730i (10/2006)
von einer VERTRAUENSWÜRDIGEN Werkstatt den CAS wechseln !!!!!!!
Das ist natürlich generell ein guter Tipp. Blöd, dass man nicht in die reingucken kann. Und ich hatte vorher nie was mit BMW am Hut. So als erster Eindruck ist es ein jahrzehntelang etablierter Fachhändler, der sich bisher nett, kulant und freundlich verhalten hat. Über die Werkstattleistung sagt das natürlich nichts aus.
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
[...] Das alles lässt sich sehr einfach feststellen!
Mit der Bmw Entwickler Diagnose kann man ganz genau schauen,wo es hapert.
Du brauchst nur jemanden der sich auf die Suche macht. [...]
Genau, und da waren sie wieder, meine Probleme!
Zitat von BMWMAX Beitrag anzeigen
Ein neuer Schlüssel z. B. wird bereits mit der Fahrgestellnummer vorprogrammiert an BMW geliefert und er funktioniert dann ohne weiteres programmieren vor Ort.
So könnte das auch bereits vorprogrammierte CAS direkt eingebaut worden sein. Steuergeräte Update kostet nochmal 120€ beim BMW Händler.
Genau, so hat man es mir auch erklärt. Wird quasi „mundgerecht“ von BMW geliefert. Danke auch für den Link zum Mini, das wäre genau mein Verhalten. Welche Steuergeräte müssten denn ein Update erhalten? Alle? Ist das sowas wie ein „Update-Rundumschlag“ für € 120?
Wenn die Steuergeräte bereits aktualisiert sind würde ich bei einem Codierexperten wie Laki Hilfe suchen
Laki = Codierexperte – danke, das ist natürlich sehr gut zu wissen!
Werde ihm mal eine PN schreiben, falls die Foren-Software mich lässt.
~7~ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2020, 10:27   #2
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Genau das ist es, heißt dann in etwa: AW 10102 KBA: Softwareupdate auf Kundenwunsch für Steuergeräte - Softwareupdate durchführen
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2021, 17:49   #3
schweizerBMW
Fahrzeug: E65 (2004) 745 N62B44
Standard gleiche Meldung
Ich habe die genau gleiche Meldung "Fernbedienung nicht im Zündschloss". Habe leider nur einen Schlüssel. Die Meldung kam gehäuft an einem Tag. Plötzlich geht nichts mehr. Also Schlüssel rein, drehen, alles bleibt schwarz. Kein Lämpchen leuchtet.
Wenn ich jedoch mit dem Notschlüssel (aus Kunststoff) starte, springt er ohne Murren an. Jedoch scheinen die persönlichen Speicherungen (z.B. Radiosender) verloren zu gehen. Auch die Sitzspeicherungen scheinen verloren zu gehen.
Wenn ich Eure Beiträge durchlese, scheint noch niemand eine Lösung gefunden zu haben. Hat jemand eine Idee? ...möchte nicht 2000€ beim Freundlichen verbraten
schweizerBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2021, 18:08   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Schlüssel defekt, aufmachen und gucken, vorher bei eBay neues Gehäuse holen oder 2 bei verschiedenen Verkäufern, da starke Qualitäts Unterschiede
Alt 21.07.2021, 18:11   #5
Markus525iT
Ein Schlüssel geht, einer nicht.
Dann ist es doch mehr wie naheliegend wo der Fehler ist. Beim Schlüssel.
Das die Einstellungen weg sind ist korrekt, da die auf dem Schlüssel gespeichert werden. Und jetzt nutzt du einen anderen Schlüssel.
Meine Frau und ich nutzen auch zwei Schlüssel. Fährt sie sind Sitz, Lenkrad und alles mögliche passend auf sie. Fahre ich habe ich meine Einstellungen wieder.
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2021, 19:09   #6
schweizerBMW
Ein Schlüssel ist der elektronische Rautenschlüssel, der andere ist der Notschlüssel, welcher komplett aus Kunststoff ist
Alt 21.07.2021, 21:51   #7
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Ist das so?
Überlege bevor du antwortest :-))
Meldung "Kühlwasserstand kontrollieren" geht nicht aus baghira BMW 7er, Modell E38 2 14.09.2014 18:17
Motorraum: Meldung "Kühlwasserstand prüfen" kommt immer beim "Heizen" sixpackseven BMW 7er, Modell E38 8 05.10.2013 19:37
Motorraum: Meldung "Oeldruck Motor" geht nicht weg!! Bergsilber BMW 7er, Modell E32 15 10.05.2009 17:58
Elektrik: Was ist "EPROMKI"-Meldung, und "Karte wird gelesen" Sinclair BMW 7er, Modell E38 0 17.01.2007 07:20
Elektrik: Hilfe Die Meldung "Rücklicht prüfen" geht nicht weg patura BMW 7er, Modell E38 6 15.02.2006 11:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:23 Uhr.
