13.09.2020, 15:08
Was ist den da passiert? Dein Motorraum sieht aus als wäre dort was explodiert. Anhand deines Fotos ist nicht zu erkennen ob beim Loch spuren vorhanden sind. Wieviele km ist dein Wagen gelaufen?
13.09.2020, 17:01
Zitat von CMYK
Hier mal ein Foto von der Situation
Falls du die Wasserpumpe wieder einbaust schreibt BMW zwingend den Tausch des dünnen Rohres in Richtung Block und falls vorhanden das Rohr in Richtung Lima Kühlung vor.
Außerdem ist da schon arg viel Dichtmasse (?) drauf.
Markus
13.09.2020, 21:10
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Ich habe das selbe hinter mir mit der wapu. hatte das auch gelesen hier im forum mit den 2 rohren und auch noch einmal angefragt. leider kam keine antwort. Da ich im Urlaub war und alles schnell gehen musste habe ich dies nicht getauscht sondern nur das röhrchen zur lima alles mit dichtmasse abgedichtet. bis heute kein wasserverlust. Also ein jahr jetzt drin. ich weis ist nicht original und perfekt. Nun weis ich aber was gemeint ist. wird es undicht wird gewechselt.
Gruß Arrie
04.10.2021, 13:51
Fahrzeug: E65-735i (07.2002) mit Gasanlage
Kurzes Feedback - ich habe die undichte Stelle entdeckt.
Es war das Entlüftungsrohr das über den Kühler zum Ausgleichsgefäß führt.
Das Rohr ist aus Plastik und hat an beiden Enden eine Messinghülse eingeführt damit der Druck der Schlauchschellen das Rohr nicht zerdrückt. Und genau dort, wo die Messinghülse im Rohr endet, war das Kunststoffrohr gebrochen. Sehen konnte man das nicht, denn der Schlauch ragte 2mm über diese Stelle.
Entdeckt habe ich diesen Defekt, als ich die Haubenschlösser und die Seilzüge wechseln wollte und zu diesem Zweck die Kühlerabdeckung abschraubte
Der Preis den ich beim Freundlichen hätte hinlegen müssen brachte mich fast um den Verstand. Knapp 70 Euro. Ja, natürlich MIT den beiden Schläuchen links und rechts des Rohrs (die natürlich nicht kaputt waren). Als ob das eine Rechtfertigung für den Preis wäre.
Ich bin dann in den hiesigen Baumarkt und habe ein 1m langes 8mm Messingrohr gekauft - das hat mich 3 Euro gekostet. Passend abgesägt, fein entgratet und eingebaut. DICHT.
Vielleicht hilfts jemand weiter denn das Röhrchen ist echt ne Fehlkonstruktion.
Ralf
