Alt 05.09.2020, 22:08   #32
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
So hab den Lüfter heute endlich gewechselt und habe als Anfänger 2 Stunden gebraucht, ist ne Fummel Arbeit das Gehäuse wieder richtig reinzubekommen und die Kabel wieder richtig zu legen.
Nach dem man die 6 Torx Schrauben gelöst hat sieht man schon den ganzen Kabelsalat. Aber wie Laki schon sagte kann man einfach alle Stecker abstecken ohne Angst zu haben wo welcher Stecker wieder hin muss, da es ziemlich eindeutig ist wo welcher Stecker reingeht. Hier am besten noch Fotos machen bevor man alles absteckt, damit man sich noch orientieren kann wo was war.
Nach dem man die 2 Schrauben von dem Gehäuse der die Steuergeräte hält gelöst hat, dann ist man eigentlich schon am Lüfter. Der Lüfter wird auch von 2 Schrauben gehalten und nach lösen der Schrauben kann man den Lüfter schon rausnehmen. Hier mal paar Bilder:
Der Lüfter sah auch schon ziemlich dreckig aus aber es war alles trocken kein Wasser. Nach dem ich den neuen Lüfter eingesetzt habe war es ein Kampf wieder das Gehäuse dort reinzubekommen durch die ganzen Kabel. Nicht vergessen noch die Kabel vom IVM für die untere Seite vorher noch unten durchzuziehen, weil man sonst das IVM nicht platzieren kann und Ihr wieder das Gehäuse rausnehmen dürft.
Probefahrt gemacht und kein Pfeifen gekommen und somit endlich Ruhe
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: N73 gelbe MKL und pfeifen im Standgas warp735 BMW 7er, Modell E65/E66 10 23.03.2017 06:52
Vibrationsgeräusche vom Tank Picasso274 BMW 7er, Modell E38 4 05.08.2015 09:11
Seltsames Summen und Pfeifen bei 160 km/h. 7_Freak BMW 7er, Modell E38 15 13.09.2009 23:45
Karosserie: Pfeifen zwischen 50 und 70 kmh? Timo S. BMW 7er, Modell E38 0 13.09.2005 00:14
Pfeifen und andere Geräusche .... Butcher BMW 7er, Modell E32 1 25.06.2004 11:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:34 Uhr.
