Modell E65/E66 |
30.08.2020, 10:55
#111
Hamann7
Auf beiden Seiten sind gleich viele Schrauben verbaut, eine musst du übersehen.
Bin jetzt eher faul raus zu gehen und sie zu zählen.
Wenn du au einer Seite 7muttern raus hast,
dann sind das auch 7muttern auf der anderen
Mfg Laki
30.08.2020, 11:41
#112
Kein Teiletauscher
Laut Bild hier sind es nur 10 Schrauben. https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...nifold/AWT801X
Selbst wenn er nur eine vergessen hätte müsste sich der Sammler leicht etwas anheben lassen.
Gruß Arrie
30.08.2020, 12:10
#113
MIT einem HELFER !!!!!
ohne dies geht nichts .......
vielleicht schraubt er an einem anderen Auto !!
Zitat von flo745
So... Hab insgesamt 13 Schrauben draußen...
7 Schrauben links und 6 Schrauben rechts.
Gesendet von meinem MI MAX 3 mit Tapatalk
Zitat von arrie
30.08.2020, 12:16
#114
Kein Teiletauscher
Also ich habe jetzt bei mir geguckt und wir haben verglichen. vorne sind 4 vier schrauben und auf jeder Seite so wie ich bei mir sehen konnte jeweils nochmal 4. Die hat er alle ab. selbst wenn jetzt hinten noch was wäre müsste er sich zumindest vorne etwas anheben lassen. dies ging mit 2 mann nur mit viel kraft sagte er mir. und ca nur 1mm. die Vermutung liegt nahe das irgendwer das Ding geklebt habt.
Guß Arrie
30.08.2020, 12:34
#115
Nimmt man normalerweise die Brücke nicht komplett ab ?
Dann sind es 10 Muttern.
In seinen Bildern sind aber diese Muttern, Nr. 9 alle noch drauf.
M f G
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...nifold_system/
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
30.08.2020, 12:39
#116
Kein Teiletauscher
@ Haschra. Da könntest du absolut recht haben.
30.08.2020, 14:49
#117
Kein Teiletauscher
Problem gelöst.
@ haschra. Genau das war es. Die falschen Schrauben abgemacht.
30.08.2020, 15:24
#118
Hamann7
Wie reden alle von Schrauben, dabei sind es Muttern.
Hauptsache es geht jetzt
Die Bilder hatte ich mir gar nicht angeschaut.
Mfg Laki
30.08.2020, 15:26
#119
Kein Teiletauscher
Ich hätte es vermutlich genauso gemacht. Mir steht es ja noch bevor.
30.08.2020, 15:32
#120
Zitat von arrie
Wenn man im TIS die letzten 3 Bilder anschaut,
kommt man auch drauf.
Spätestens dann, wenn der Sammler von unten zu sehen ist.
M f G
