Alt 30.07.2020, 20:41   #1
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Standard Klima kühlt einseitig
ich habe ein kleines Problem mit meinem Dicken.
Und zwar kühlt die Klima nur vernünftig auf der Beifahrerseite. Auf der Fahrerseite kommt lauwarme Luft raus. Ich habe schon die Einstellungen durchgeschaut, im Fehlerspeicher steht auch nichts drin.
Ich habe gestern die Zusatzwasserpumpe tauschen lassen, kann es etwas damit zu tun haben?
Klimaservice wurde auch durchgeführt.
Gruß Marc
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2020, 22:08   #2
Fuzzy-79
Weiß den keiner was?
Alt 31.07.2020, 22:41   #3
bmw-master1979
Hamann7
Versuche mal mit der Diagnose den Viskolüfter an zu steuern.
Bei uns war es letztendlich das das klemmende ventil,
erst beim 2ten Klimabefüllen,hatten wir erfolg.
Das vermute ich auch bei dir,wie viel Kühlmittel wurde abgesaugt und wie viel wurde wieder befüllt?
MFG LAKI
Alt 31.07.2020, 22:57   #4
Hast du eine Standheizung eingebaut ?????
Alt 01.08.2020, 23:35   #5
Fuzzy-79
@Laki,
wie man den Lüfter ansteuert hab ich keine Ahnung. Wieviel Klimamittel aufgefüllt wurde hab ich auch keine Ahnung.
@PeterPaul,
ja, Standheizung ist verbaut.
Alt 02.08.2020, 00:50   #6
dann kann es sein, dass dieses Umschaltventil defekt ist ,,,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=64&bt=64_1229
Nr. 4 !!
Alt 02.08.2020, 01:09   #7
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Hatte ich auch: Kühlmittel auffüllen. Ist das unter Klimaservice zu verstehen?
Vermutlich der Klimakühler vorne undicht.
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Klimaanlage kühlt nur einseitig carx24 BMW 7er, Modell E65/E66 31 03.08.2015 15:51
Klima kühlt einseitig Chris_E32 BMW 7er, Modell E38 1 20.06.2012 07:28
Klima Kühlt/Heizt einseitig Drive7 BMW 7er, Modell E32 8 09.02.2012 18:22
BMW 3er: Klimaanlage kühlt nur einseitig E46 325 ci. italian rob Autos allgemein 2 27.05.2008 15:47
Elektrik: Klima kühlt zu stark! dsf1284 BMW 7er, Modell E38 6 10.10.2006 21:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:17 Uhr.
