Alt 26.12.2019, 16:41   #1
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Standard Bremsleitung wechseln
Moin
Muss für den TÜV Bremsleitung wechseln. Aber alles nur hinten und bis sie unter der Plasteverkleidung verschwindet. Muss Tank oder Achse raus?
Es kommt Kupfer rein und sollte doch somit möglich sein das in einem Stück zu ersetzen oder? Lässt sich ja leichter biegen.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2019, 14:15   #2
kutiltom
Fahrzeug: E65 -730D 12.02
Hallo ,habe das selbe problem ....ja die hynterachse muss runter wenn du es richtig machen wilst ,und macht sich viel leichter.Der Tank kontes umgehen aber ich habe alles abgebaut weil die karosse da unten dringend eine versiegelung brauchte... PF 2020
kutiltom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2020, 19:29   #3
arrie
Kein Teiletauscher
Habe meine Bremsleitungen heute gewechselt. Es war kein ablassen der Hinterachse nötig. Es ging auch einfacher als ich dachte.
Hätte ich eine richtige Hebebühne gehabt und wäre die Entlüftungsschraube nicht rund gewesen, hätte es vermutlich nur 3 Stunden gedauert.
So war ich gezwungen den Bremssattel noch abzubauen und den ausgelutschten Nippel abzuschrauben. Gott sei Dank ist der nicht abgerissen.
Nun ist Kupferleitung drin und Ruhe für den Tüv.
Gruß Arrie
Alt 17.07.2020, 19:27   #4
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Hallo arrie,
welche Bremsleitungen hast Du getauscht? Die am Sattel?
Ich bekam heute Meldung, als ich einstieg, Bremsflüssigkeit. Und es tropft Bremsflüssigkeit unter dem Tank Beifahrerseite raus. Schätze da komme ich nicht drumherum, alles abzulassen, um an die Leitungen zu kommen.
Gruß Achim
Alt 17.07.2020, 20:43   #5
arrie
Kein Teiletauscher
ich habe hinten alles getauscht. ich wollte dich eh gerade antippern per u2u ich habe da eine frage an dich.
Alt 20.10.2022, 20:56   #6
Xa9210
Benutzerbild von Xa9210
Fahrzeug: E66 760LI Individual12.2005 / E63 M6 10.2005/ E71 X6 50 Individual 10.2013
Hallo zusammen,
Denke habe das gleiche Problem wie hier bereits thematisiert.
Genau über den total verrosteten Diff ist auch die Bremsleitung am rosten+ hydralikleitungen.
Was meint ihr, geht das ohne Hinterachse raus? Gibt es die Leitungen noch bei BMW?
Beste Grüße Max
Dateityp: jpeg 9EDE19CE-244B-4C68-9CFC-52B17CC266DD.jpeg (54,3 KB, 76x aufgerufen)
Dateityp: jpeg C645DE64-0CAF-4E00-B3D7-25FBC05C607A.jpeg (54,3 KB, 73x aufgerufen)
Xa9210 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2022, 09:19   #7
arrie
Kein Teiletauscher
Bremsleitung geht ohne wenn du kupferleitung nimmst. Mit Stahl gehts vielleicht auch aber fummellei da die ja schon gebogen sind. Hydraulikleitung geht sicher nicht. Wirst du auch nicht lose bekommen. Ich habe meine achse noch abgesenkt weil mir noch eine hydraulikleitung fehlt. Die kostet hier 180€ und die will ich nicht investieren. Stecke ich lieber ins Haus.Bremsleitung lässt sich recht schnell machen. Alles andere wie hydroleitung und aktiv stabi ist eine katastrofe. Wenn ich es nicht wieder vergesse stelle ich ein paar bilder ein.
Gruß Arrie
Alt 21.10.2022, 09:21   #8
Der-Meidlinger
Fahrzeug: 745i (2.02)
Zitat von Xa9210 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
Beste Grüße Max
Kompletter Satz für vorne und hinten kostet bei BMW 319.68 Euro, Lieferzeit 5 Werktage.
Der-Meidlinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2022, 13:01   #9
Xa9210
Hey,
Erst einmal vielen Dank.
Ich denke das dass s… Diff durch den ganzen Rost alle teile in der Umgebung „infiziert“ hat. Alles was über den diff ist, ist mit Rost befallen.
Ich will morgen das Diff ausbauen um diese zu entrosten… und dann einen besseren Zugriff auf die Leitungen zu haben.
Eventuell versuche ich sie zu Konservieren oder tausche sie aus, kommt drauf an wie schlimm es ist😣
Vielen Dank Grüße max
Alt 02.08.2023, 18:58   #10
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Gruß Arrie
Wow, können das andere bestätigen, dass es mit Kupferleitungen so schnell geht?
Exotenspezie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Bremsleitung durchgerostet t bird fan BMW 7er, Modell E65/E66 2 24.02.2018 20:21
Bremsleitung Marwin87 BMW 7er, Modell E32 13 27.02.2016 15:21
Bremsleitung abgerissen vinc dakota BMW 7er, Modell E38 10 15.11.2009 21:48
Bremsen: Bremsleitung rienzi BMW 7er, Modell E38 9 15.07.2008 17:55
Bremsen: Bremsleitung mit Rost andiheinzi BMW 7er, Modell E32 12 28.05.2008 01:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:21 Uhr.
