Modell E65/E66 |
27.06.2020, 13:30
Fahrzeug: e65 740i il 05.2005
Zickige Bremsscheibe
Hi .
Ich hab hinten links mit allem möglichen probiert.
Ich habs mit nem Gummihammer maltretierd und habs mkt bremsreiniger gereinigt undin rostlöser gebadet. Aber es will einfach nicht ab. Muss man dafür noch irgendeine Bremse lösen?
27.06.2020, 15:45
seit langem dabei
Fahrzeug: E65-740i
Ja, du mußt die Bremsbacken der Handbremse manuel zurückschrauben/lösen. Diese gehen in der Ruheposition nicht weit genug zurück und verhindern das abnehmen der Bremsscheibe. Hatte das gleiche Problem beim Tausch der Handbremsseile :( Einfach durch das Loch der Radschraube mit einem breiteren Schlitzschrauberzieher lösen. Und schon geht die Bremsscheibe ohne Gewalt runter.
07.07.2020, 17:38
Wie geht man den in die Montageposition?
Geht das mit mein icarsoft i900?
07.07.2020, 20:24
Mittendrin im Geschehen
Fahrzeug: Keins
Hängt die Scheibe aus der Nabe fest oder an den Backen?
07.07.2020, 23:59
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Geht auch so runter , Hammer und flach auf die Fläche wo auch die radnabe aufliegt , da wo auch die radbolzen durchgehen , 5x fest schlagen dann. Löst sie sich von der Nabe , man hört es am klang. Es bringt nichts auf die reibfläche zu schlagen (da wo die Bremsklötzer sind.
08.07.2020, 13:21
Die Backen blockieren das Abnehmen. Die Parkbremse geht nicht komplett zurück.
08.07.2020, 13:47
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Dann wirst du die zurückkurbeln müssen. Gibts extra ein Werkzeug im Auto für. Ansonsten den Deckel von der Handbremse im Kofferraum abnehmen, der Rest ist dann selbsterklärend.
