05.07.2020, 15:59
Fahrzeug: E63 650i Coupe (05.07)
Ab 200 km/h immer Meldung Kühlwasser
Ich habe eine harmloses Problem, dass immer die Meldung Kühlwasserstand zu niedrig erscheint wenn ich den Wagen schneller als 200 bewege.
Verliert aber kein Kühlwasser.
BMW hat nix gefunden, System ist dicht.
Ich habe neuen Kühlwasser-Behälter und Sensor verbaut, aber auch das hat nix geändert.
WaPU und Thermostat neu.
Gibts es irgendwo noch einen Sensor.?
05.07.2020, 17:43
Ich kenne nur den Sensor Beifahrerseite unten am Kühler.
Schon einmal Kühlwasserrohr in Erwägung gezogen?
05.07.2020, 17:50
Mittendrin im Geschehen
Fahrzeug: Keins
Und der Wasserstand ist immer korrekt wenn du ihn kontrollierst ?
05.07.2020, 17:55
ja Wasserstand immer korrekt, kein Verschwinden.
Auch keine "Wasser-Läufer, Austritt" am besagten Loch, was Hinweis auf das Rohr wäre.
BMW hat keine Erklärung.
05.07.2020, 18:09
Fahrzeug: Keins
Den Sensor im Behälter hast du neu gemacht?
05.07.2020, 18:11
sogar neuer Behälter + Sensor
meine Vermutung geht Richtung Kabel, sonst kann es nix sein. Nur wieso immer nur unter Volllast ab 200 ?
05.07.2020, 18:17
Dein Problem liegt an deinem Kühlwasserbehälter welcher nicht Orginal ist sondern Zubehörschrott. Das Problem haben alle N62 Motoren im 6er BMW. Der 5er und 7er ist nicht betroffen davon. Du musst hier den Orginal Behälter kaufen, dann ist das Problem weg.
Geändert von Rush1291 (05.07.2020 um 18:35 Uhr).
05.07.2020, 18:24
Fahrzeug: Keins
Wo steht denn das der ausm Zubehör ist?
05.07.2020, 18:25
Zitat von Rush1291
Dein Problem liegt an deinen Kühlwasserbehälter welcher nicht Orginal ist sondern Zubehörschrott. Das Problem haben alle N62 Motoren im 6er BMW. Der 5er und 7er ist nicht betroffen davon. Du musst hier den Orginal Behälter kaufen, dann ist das Problem weg.
Der Fehler war schon vorher mit original. Behälter + Sensor vorhanden.
Wechsel auf Zubehörschrott war nur wegen Riss im Original. erfolgt .
Ansonsten würde ich Dir Recht geben. Zubehörsachen sind bei weitem nicht wie original.
05.07.2020, 18:27
Weil dein Orginal schon kaputt war. Aktuell hast du wie ich richtig vermutet habe Zubehör Behälter drinnen, richtig? Neuen Orginal kaufen...
Geändert von Rush1291 (05.07.2020 um 18:36 Uhr).
