Alt 02.07.2020, 08:27   #1
zjawa
Benutzerbild von zjawa
Fahrzeug: E65/745i/02.2002
Standard Mostsys: Most Ringbruch
Hallo. es geht um ein Problem mit dem CD, Radio, Navi usw., es ist außer Funktion. Habe mich ein wenig in das Thema eingelesen, aber bei mir sieht es bisschen anders aus, denn wenn ich nacheinander die 5 Steuergeräte im Kofferraum links abstecke, dann kommt das Mostsignal (LWL) bei 3 SG zwar an, blinkt aber nur rot (LWL) und geht nach ein paar Sekunden aus. Beim Navi SG, sowie dem SG dadrunter kommt das Mostsignal überhaupt nicht an.
Angefangen hat es damit, dass vor ein paar Tagen bei über 30°C Außentemperatur plötzlich die Alarmanlage anging und alle Lämpchen im Cockpit leuchteten und alles verrückt spielte. Nach ein paar Minuten hat sich alles normalisiert und funktionierte wieder, doch ein paar Tage später ganz plötzlich, morgens ohne Vorwarnung plötzlich Most-Ringbruch.
Meine Frage ist, wie soll ich jetzt am besten vorgehen, wenn bei 3 SG der LWL nur ein paar Sekunden blinkt und dann ausgeht und bei den übrigen 2 SG im Kofferraum überhaupt kein rotes Licht am LWL ankommt ?
Hängen bei mir alle 11 Steuergeräte am Most-System ?
Dateityp: jpg 20190212_154639.jpg (91,4 KB, 67x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0001.jpg (88,9 KB, 44x aufgerufen)
Gruß Chris
Geändert von zjawa (02.07.2020 um 08:33 Uhr).
zjawa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2020, 09:24   #2
nesi
Benutzerbild von nesi
Es hatte doch letzten einer aus dem Forum ein Mostbruch, Mostkabel gequetsch nähe Navi Rechner, schau da mal ob das Kabel eine Beschädigung hat.
Ansonsten Most brücken oder schau an welchem noch Licht vorhaden ist.
nesi ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2020, 09:51   #3
zjawa
Das Problem ist, dass an keinem der SG im Kofferraum dauerhaftes Licht vorhanden ist, denn an 3 der SG blinkt das Licht ein paar Sekunden und an 2 der SG ist überhaupt kein Licht vorhanden. Das Licht muss doch dauerhaft leuchten, oder ?
Alt 02.07.2020, 10:35   #4
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Es soll ja auch kein dauerhaftes Licht vorhanden sein, das ist schon richtig so. Das SG "davor" sendet das Licht zum SG "danach" und versucht ihn zu wecken, dann ist erstmal Ruhe, dann wird es wieder probiert. Das Verhalten, was Du beobachtest ist richtig! Dauerhaftes Licht gibt es nur dann, wenn der Ring vollständig hochgefahren und aktiv ist.
So, wichtig ist jetzt das SG (oder die Strecke) zu finden, das KEIN Licht mehr sendet. Dann, ist entweder dieses SG defekt oder aber auch die Strecke vor diesem SG, sprich, dass es selbst nicht geweckt wird.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2020, 11:16   #5
nesi
Hier ist es beschrieben:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...gnosis/XCnAynI
Alt 02.07.2020, 12:09   #6
bmw745liv8
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Schau einfach hinten links im Kofferraum , schraub dazu das untere Steuergerät ab sind nur 2 schrauben.
Da befindet sich ein Most kabel das im großen bogen gelegt ist aber leider unter dieses steuergerät rutscht und im laufe der jahre gequetscht wird.
Ist ein bekanntes Problem !
bmw745liv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2020, 12:26   #7
Markus525iT
Du hast auch einen CD Wechsler Fehler.
Was ist mit dem?
Ansonsten ist das Prozedere im Newtis erklärt. Ich hatte das vor einiger Zeit mal an einem E60 gemacht. Es ist etwas kompliziert weil man erstens seinen genauen Ringaufbau kennen muss (welches Steuergerät vor und nach welchem) und zweitens richtig zählen muss.
Ich weiß aber nicht mehr genau wo der Knotenpunkt gespeichert wird, ist zu lange her. Müsste sich aber über Ista finden lassen.
Gruß Markus
Geändert von Markus525iT (02.07.2020 um 12:32 Uhr).
Alt 02.07.2020, 12:31   #8
zjawa
Also bei Nr. 1+2+3 blinkt das rote Licht, bei Nr. 4 war das Licht nur einmal kurz da und bei Nr.5 leuchtet es gar nicht. Bei ASK und dem Most-Ring im Handschuhfach ist auch gar kein Licht zu sehen.
Dateityp: jpg hgj.jpg (102,2 KB, 61x aufgerufen)
Alt 02.07.2020, 12:31   #9
bmw745liv8
Bei mir war wegen dem MOST bruch der wechler auf einmal verrückt der hat immer das laufwerk angefahren.
Die Lautstärke war weg !
Radio ging nicht
Idrive ging nicht
Navi ging nicht
usw... war einiges !
Wie gesagt ist eigentlich immer das gleiche mostkabel , unter dem linken steuergerät im kofferraum seitenwand links unter Navi / DVD Wechsler ganz unten am boden das steuergerät weg und darunter sieht man gleich das spektakel !
Alt 02.07.2020, 12:33   #10
Markus525iT
Mach die Diagnose exakt so wie beschrieben.
Alternativ kannst du natürlich auch alles zerlegen und auf Verdacht tauschen. So machen es einige hier ja gerne
Markus
Elektrik: MOST - Ringbruch - Fehlersuche nediljko BMW 7er, Modell E65/E66 23 30.09.2017 08:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:09 Uhr.
