Alt 23.06.2020, 20:16   #1
nesi
Benutzerbild von nesi
Standard Fahrregelsysteme ausgefallen/Parkbremse
Ich habe seit neustem dieses im FS:
0051B0 EGS: Botschaft (Bremslichtschalter) von der DSC unplausibel
005EFE DSC: Drucksensor (Offset)
Kommt beides zusammen und führt zu Ausfall Fahrregelsysteme Parkbremse.
Ich hatte das DSC Steuergerät vor ca. 2 Jahren bereits getauscht.
Drucksensor kostet ca. 150€
Bremslichtschalter ca. 50€
Aber warum kommen beide aufeinmal oder ist es wieder das DSC Steuergerät was spinnt?
Einer ein Idee?
VG Nesi
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2020, 20:29   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Batterie mal richtig geladen? Schwächelnde Batterie verursachte bei mir auch Fahrregelsysteme ausgefallen. Neue Batterie verbaut, zuvor voll geladen und seither ist Ruhe.
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2020, 20:37   #3
nesi
Darauf habe ich auch getippt, der ist zwar nur 3,5 Jahre drin von Exeed.
Ich messe mal die Spannungen nach mit einem Multimeter, ich habe auch ein 15A Ladegerät für AGM von der FA Victron.
Habe gerade gemesen.
Zündung an 11,9 V und bei laufendem Motor 14,2 V
Geändert von nesi (23.06.2020 um 20:42 Uhr).
Alt 23.06.2020, 21:23   #4
uwe v.
Fahrzeug: 750i Bj 2/06 / Mopped: 1200er Shovel Bj.73 & 07er Road King
bei mir war´s das ABS Steuergerät.
Gruß Uwe
uwe v. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2020, 21:54   #5
bmw-master1979
Hamann7
Wenn die Batterie schwächelt, kommen immer verschiedene folge fehler, zb Parkbremse, DSC, Dynamik drive usw.
Wenn nur DSC kommt, liegt es mit Sicherheit daran.
Fehler löschen, nochmal fahren und auslesen,meistens kommt Pumpe bei einem DSC defekt.
Mfg Laki
Alt 25.06.2020, 13:00   #6
nesi
So ich habe gerade die Fehler gelöscht und Lade die Batterie komplet voll.
Mir ist folgendes auf gefallen:
Auto ist 2 Tage jetzt nicht gefahren worden.
In der Software zeigt er ohne das der Motor läuft 11,9V und bei laufendem Motor 13,7 V.
Mit dem Messgerät zeigt er 14,1 V bei laufendem Motor.
Ich werde nochmal messen wenn er Voll aufgeladen ist.
Es kann ja sein das er die Batterie jetzt einiges an Strom zieht und somit die Spannung abfällt.
Fehler meldung beim Starten habe ich keine bekommen, Ladegerät war aber bereits angeschloßen beim Starten des Motors.
Alt 25.06.2020, 13:19   #7
Zitat von nesi Beitrag anzeigen
.ich habe auch ein 15A Ladegerät für AGM von der FA Victron.
hast du mal einen link ?????
Alt 25.06.2020, 13:27   #8
nesi
Such am besten mal in google nach:
Victron Blue Smart IP65 12/15
Bin sehr zufrieden mit dem Teil.
Oft gibt es Angebote wo sich die Preise erheblich unterscheiden. Wichtig immer auf die 15A Typ achten.
Alt 25.06.2020, 13:58   #9
nesi
Hier mal paar Bilder von der APP über Bluetooth zum Ladegerät.
Dateityp: jpg Screenshot_20200625-135243.jpg (71,7 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg Screenshot_20200625-135257.jpg (51,9 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg Screenshot_20200625-135304.jpg (42,3 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg Screenshot_20200625-135313.jpg (60,3 KB, 12x aufgerufen)
Alt 25.06.2020, 16:24   #10
bubu
V12 Geniesser
Benutzerbild von bubu
Fahrzeug: F02/760Li (12.09) Individual/Carbonschwarz Metallic /G-Power-Tuning (Kennfeldoptimiert)
Hallo Forum
Ich habe seit gestern ein ähnliches Problem.
Bei einer Rückfahrt erschien urplötzlich ABS / Fahrregelsysteme ausgefallen / Parkbremse im Display.
Fehlerspeicher mit I**A meldet Schlechtwegstreckenerkennung
Wenn das Fahrzeug über Nacht steht und ich am nächsten Tag den Motor starte ist diese Anzeige im Display wieder weg, als wäre nichts gewesen. Wenn ich dann aber den Wagen nach der ersten Fahrt nach einer Parkzeit wieder starte, kommt diesen Anzeige wieder nach ca. 5 min. Fahrt.......
Was genau ist hier das Problem und vor allem wie lösbar??
Danke für euere Unterstützung !
Dateityp: jpg 20200624_173629[1].jpg (92,5 KB, 28x aufgerufen)
Ungefähr 0.08% von insgesamt 47652 "Mitglieder" sind durchschnittlich in dem Forum regelmässig aktiv....
bubu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Lenkwinkelsensor- Fahrregelsysteme ausgefallen Jochem BMW 7er, Modell E65/E66 31 30.08.2020 13:05
Elektrik: Fahrregelsysteme und Stoßdämpferregelung ausgefallen... intru BMW 7er, Modell E65/E66 69 15.07.2019 13:49
Elektrik: Fahrregelsysteme ausgefallen jleyer BMW 7er, Modell E65/E66 17 08.05.2014 19:49
Fahrregelsysteme ausgefallen spartacus64 BMW 7er, Modell F01/F02 4 23.05.2012 10:18
Fahrregelsysteme ausgefallen... fcat BMW 7er, Modell E65/E66 8 29.10.2008 14:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:53 Uhr.
