Alt 17.06.2020, 00:56   #1
martboro
Fahrzeug: e65 740i il 05.2005
Hi ich glaub mein Problem gehört genau hier rein. Meine Klima pustet nur nach unten. Aber mein Diagnosegerät sagt Diverse Motoren von Stellklappen defekt sind.
Kann das auch am Heizventil liegen?
martboro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2020, 08:04   #2
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Kannst du denn beidseitig die Temperatur der Heizung verändern? Also mal unabhängig davon wo sie hinpustet
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2020, 16:07   #3
Sajuk0
Benutzerbild von Sajuk0
Fahrzeug: G11-750i xDrive (03.2021), F 850 GS (10.2019)
Das Heizventil ist nur für die Steuerung bezüglich der Temperatur da. Wenn die Temperatur sich regeln lässt, die Luft aber nur noch nach unten raus pustet dann Stimmt was mit dem Stellmotor der die Klappen steuert nicht oder irgendwas ist fest und verhindert das der Stellmotor da noch was bewegt.
Sajuk0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Heizventile/Lüftungsklappen klappern pb36 BMW 7er, Modell E38 11 02.07.2014 12:20
Heizung/Klima: Lüftungsklappen ( Mitte ) schlagen ik732ia BMW 7er, Modell E23 1 05.07.2012 12:52
Heizung/Klima: Lüftungsklappen knarzen Franky740 BMW 7er, Modell E32 2 25.11.2009 18:07
Innenraum: Heizventile - Lüftungsklappen - Pollenfilter Scheitig BMW 7er, Modell E32 11 20.08.2007 06:08
Innenraum: Problem mit Lüftungsklappen! SuperSeven BMW 7er, Modell E38 9 22.09.2004 20:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:16 Uhr.
