| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  07.06.2020, 19:12 | #1 |
	| Kein Teiletauscher
				 Klimaanlage wieviel Druck?
 Mein Klima kühlt nicht. E Lüfter läuft wenn ich die Klima einschalte. Motordrehzahl verändert sich auch und im Innenraum das Gebläse ändert sich auch. Nur kalt wird es nicht.
 Manometer sagt 45 PSI Druck auf der Niederdruckleitung. Also ca 3,10 Bar.
 Mehr als 60 PSI  ( 4,1Bar ) darf eine Klima wohl nicht haben.
 Wie viel Druck muss denn die Anlage haben?
 Gruß Arrie
		|  08.06.2020, 18:08 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
 Ich plage mich auch mit meine Klima. Habe sogar klima lüfter unter dem Handschuhfach ausgebaut  gereinigt, eingeölt - trotzdem zu schwach für mich. Kühlleistung auch viel zu schwach. Im meinem früheren w140 s klasse hat es sogar Frisur bewegt, wenn man auf Voll aufdrehte.
 Lg Juk
		|  08.06.2020, 20:03 | #3 |
	| Hamann7
 Die Klima kann man auch Stärker Codieren!Stichwort : Heißland Fahrzeug
 Mfg Laki
		|  08.06.2020, 20:21 | #4 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: 120d
 Öhm... Auf der Niederdruckseite dürfen um die 2 Bar sein, nix 3 oder 4!(R134A Anlage)Was zeigt er den auf der Hochdruckseite an, unter ~15 Bar läuft die Anlage besch...en....
 Wie wäre es mal nen vernünftigen Service machen zu lassen,  nicht das zu viel Kühlmittel drin ist, dann kühlt die auch schei..e.
		|  09.06.2020, 07:33 | #5 |
	| Mittendrin im Geschehen
Fahrzeug: Keins
 Moin,Auf der Niederdruckseite hast solltest du zwischen 0,5-3,0 Bar haben.Auf der Hochdruckseite 6,0-25,0 Bar. in der Regel prüft man das bei ca 2500 u/min.
 Wenn ein geregelter Kompressor vorhanden ist sind auf der Niederdruckseite konstant 2 Bar. Wenn alles ideal funktioniert sollten 3-8 Grad kühle luft aus den Düsen ausströmen.
 Ich würde in deinem Fall mal ein Klimagerät dranhängen und erst mal schauen ob genug Kältegas im System ist .Wenns nicht so ist auffüllen und schauen obs kalt wird.Ansonsten vertiefte Fehlersuche.
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
