Alt 06.06.2020, 09:00   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ähm?? Wirklich???Alles!! muss dem Steuergerät gesagt werden, VIN, wie viele Airbags etc.
Wenn du so schon fragst, wundert mich das nicht, das die Kiste am Blinken ist ohne Ende. Erst einlesen, dann machen.Hier wird dir mit Sicherheit keiner eine Schritt für Schritt Anleitung posten, da es hier nicht erwünscht ist und die meisten Leute richtige Software dafür benutzen, welche leider illegal/nicht erlaubt sind. Und kein Spielkram Alla Carly, Bimmercode etc.
Des Weiteren unterhalten sich fast alle Steuergeräte untereinander und übereinander. Werte, Km-Stände usw usw. Das Lenkradmodul z.B erhält Daten ob sich eine Person auf dem Sitz befindet, was diese grade am Lenkrad macht, welche Taste gedrückt wird usw. Dafür sendet es die Befehle/Werte weiter an die anderen Steuergeräte u.a an das SRS, welches die Airbags verwaltet. Das erhält außerdem die Daten von der Sitzbelegung um im Ernstfall zu entscheiden, welcher Airbag geht auf, welcher nicht. Dann sind die Steuergeräte verschieden priorisiert. Gibt mehrere Master für die unterschiedlichen BUS-Systeme, eins welches alle Verwaltet(meist das Kombiinstrument/IKE) und der Rest ordnet sich unter.
PS
Was genau dort an Daten alles untereinander gesendet/Empfangen wird wissen nur wenige, oben soll nur grob Darstellen das die Kommunikation eben bisschen komplizierter ist als einige glauben.
Edit/PPS
Mal eben ne gebrauchte DME in dein Fahrzeug einbauen ist auch nicht, die muss vorher Plattgemacht werden um dann neu angelernt zu werden..
Elektrik: Motorsteuergerät Peanutz BMW 7er, Modell E32 10 08.06.2017 15:05
Motorsteuergerät Necktou Suche... 1 09.12.2011 17:32
Motorsteuergerät - EWS Tomatojoe BMW 7er, Modell E38 3 11.11.2009 16:46
Elektrik: Motorsteuergerät Nr. DefenDer BMW 7er, Modell E32 12 19.10.2009 09:37
Motorsteuergerät e3882 BMW 7er, Modell E38 4 10.06.2009 19:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:57 Uhr.
