Alt 04.06.2020, 18:46   #4
ACS highliner
Zitat von arrie Beitrag anzeigen
das loch ist viel größer als die buchse.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...diagnosis_plug
1 , 2 und 12 kommt in Frage oder?
Gruß Arrie
Muss es auch da der Stecker zum Diagnosegerät bzw. Laptop ja sich um die OBD Buchse legt. Also du steckst ihn drauf.
Es ist die nr. 12 welche du neu haben musst.
Viel Spaß beim umpinnen. Bin mal gespannt ob du da hinbekommst.
Mach mal die Seitenverkleidung ab. Dann wirst du wohl den Rest von der OBD Buchse sehen.
Getriebe: Stecker lose E 32 M70 Botox123 BMW 7er, Modell E32 23 13.05.2016 22:06
Elektrik: PDC lose Stecker ? Captain_Slow BMW 7er, Modell E32 1 07.01.2013 16:01
730i M30 - Endschalldämpfer hängt lose dreizwonull BMW 7er, Modell E32 12 21.12.2012 07:09
Gelber Stecker im Fußraum Youngtimer57 BMW 7er, Modell E32 5 27.10.2010 10:27
Elektrik: Lose Kabel mit Stecker im Steuergerätekasten? \/8CruiseR BMW 7er, Modell E32 8 25.09.2010 13:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:53 Uhr.
