					Zitat von Dzenan73  @Laki,
hallo, kannst Du mir mal bitte erklären was Du da gemacht hast.
Eine Alpina Getriebe Software draufgespielt/codiert
Was ändert sich da alles, wie manifestiert sich die Änderung.
Gruß |
 Es steht normalerweise alles in diesem Tread,
nun nicht das du lange suchen musst, nochmal.
Die Alpina Fahrzeuge haben vom Prinzip,
zwar nicht bei jedem E65 /E66 das gleiche Getriebe - SG verbaut, aber bei den meisten.
Mehr Power kann man nicht nur bei einem Motor heraus kitzeln, sondern auch durch eine Getriebe Optimierung.
Hauptbestanteil dieser Optimierung ist die Software,
Alpina hat dazu eine eigene Software konfiguriert.
Wenn die Alpina Software auf das Getriebe SG geflasht wird, hat man Folgende Vorteile.
1) Das Getriebe schaltet schneller und bleibt im obersten Gang.
2) Bei Kickdown oder Vollgas, schaltet es sofort in den möglichst niedrigen Gang.
3) In jeden Fahrmodus hat man nun die Ganganzeige.
4) Durch die Optimierung und mehr Power, spart man nun auch Kraftstoff.
5) Das lästige hoch und Runter Schalten, als ob das Getriebe nicht weiß was es machen soll, gehört nun der Vergangenheit an.
6) Das Getriebe fährt nun im 2ten Gang an,
Sehr schön wenn man an der Ampel steht.
Zur Haltbarkeit kann ich nur so viel sagen,
stand heute gibt es keine Reklamationen,
und unsere Getriebe stecken dieses Update locker weck.
Trotzdem sollte beim Getriebe schon einmal, ein Service incl.  der Mechatronik durchgeführt werden.
Wie sich das Update auf Langzeit auswirkt, wird sich zeigen.
Noch fragen?
Mfg Laki
