Modell E65/E66 |
21.05.2020, 14:55
Fahrzeug: E65 4,4l VFL 11/2003
Wie kann man denn prüfen, ob der Motor nicht durch Überhitzung beschädigt ist?
Jemand schrieb, durch CO-Messung.
Wie funktioniert das? Ändert zusätzlicher Wasserdampf im Abgas die Konzentration der anderen Bestandteile meßbar oder verläuft die Verbrennung anders?
VG
735knut
21.05.2020, 15:28
Fahrzeug: 760i (12/04)
die CO-Messung funktioniert genau andersrum  .
Hast du eine Leckage zwischen Zylinder und Kühlsystem (=ZKD/Riss), drückt es dir die Verbrennungsgase z.T. ins Kühlwasser. Und das lässt sich dann messen/nachweisen.
CO Messung heißt also, dass geprüft wird, ob Abgas im Kühlwasser ist. Bei einem intakten System ist das nämlich nicht der Fall.
Viele Grüße,
Michael
Durchschnittsverbrauch meines 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
24.05.2020, 15:09
Also, der Motor scheint noch nicht überhitzt zu sein,
Das Wasserrohr ist undicht und muß ersetzt werden.
Nun wird es wohl richtig teuer
VG
735knut
24.05.2020, 15:31
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Teuer??? Du hast wie es aussieht keinen Motorschaden und das Wasserrohr kostet bei Forumsmitglieder gerade mal 800 Euro oder so... du solltest dich doch freuen das es kein grösserer Schaden ist. Das Wasserrohr wird irgendwann bei jedem undicht.
Nur stellt sich die Frage ob es wirklich am Rohr liegt da ja soviel Wasser verschwindet und du nichts siehst wo es ausläuft.
24.05.2020, 15:48
Es ist doch etwas ausgelaufen, aber unten war ein wannenartiges Gebilde, das die 3-4l aufgenommen hat, sodaß man nichts sehen konnte.
Als das Fahrzeug schief stand, lief es heraus.
VG
735knut
