Alt 19.05.2020, 20:32   #11
Hubi
Benutzerbild von Hubi
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999, 530 xi - 2005
Ich hatte an einem meiner 2002er BMW`s früher mal einen Riss im Zylinderkopf, wo ich auch Kühlwasserverlust hatte. Das merkt man aber. Beim Abstellen mit heißem Motor und somit Druck auf dem Kühlsystem, wird das Kühlwasser in den Zylinder gedrückt. Beim Starten des Motors hat man dann eine ordentliche weiße Wasserdampfwolke aus dem Auspuff, da das Wasser im Zylinder sofort verbrannt wird. Ist das bei Dir nicht der Fall, läuft das Wasser evtl. an anderer Stelle aus dem Kühlsystem, sobald Druck im System ist und verdampft am Motor. Das wäre dann ein kleinerer Schaden, den man doch erst mal überprüfen sollte.
Hubi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Ersatz Telefonhalter in Mittelarmlehne oder Reparatur? fat_toni BMW 7er, Modell E38 1 15.07.2014 12:35
HiFi/Navigation: Reparatur alter Radios oder Ersatz hitchhiker18 7er, allgemein: Tipps & Tricks 2 27.05.2013 22:04
Wartung & Reparatur II oder: BMW vs. Privatschrauber Doc7 BMW 7er, Modell E38 28 19.01.2009 12:09
ZF 5HP30 Getriebe -- Ersatz oder Reparatur ? vau12 BMW 7er, allgemein 3 01.04.2005 01:14
Kombiinstrument - Austausch oder Reparatur? E38-Sea-Driver BMW 7er, Modell E38 10 16.07.2004 07:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:28 Uhr.
