14.05.2020, 08:34
Fahrzeug: E65-740i (01.06)
Getriebe gestört, gemäßigt fahren
Guten Tag Liebes Forum,
ich habe seit letzten Freitag probleme mit dem Getriebe. Letzten Donnerstag wurde auf meinem Bmw 740i e65 bj 06 21 Zoll felgen montiert. Am selben Tag bin ich ca. 30 km mit ihm gefahren und alles war noch in Ordnung.
Am nächsten Tag war ich das Auto waschen und anschließen in meiner Tiefgarage geparkt. Ich muss in meiner Garage zwischen zwei Säulen rückwärts einparken.
So also den Gang R eingelegt, das Auto rollt nach hinten ich schlage die Räder nach links ein. Gang D wieder einlegen Räder nach rechts einschlagen bremse loslassen Auto rollt mit Standgas und gleich darauf bremst das Auto ab und die Fehlermeldung: Getriebe gestört gemäßigt fahren.
Laut der Fehlermeldung bei der Carly App: 4F81 Übersetzungsüberwachung Kupplung A unplausibel.
Komischerweise kommt dieser Fehler nur wenn ich das Auto in meiner Garage einparke, während der Fahrt schaltet das Getriebe sehr schön.
Vor zwei Tagen habe ich erneut das Auto ganz normal in der Garage eingeparkt und der Fehler kam erstmal nicht. Als ich den Gang D eingelegt habe und die Bremse länger gehalten habe und dann die Bremse losgelassen habe, kam der Fehler erneut. Fehler während der Motor gelaufen ist gelöscht, ohne Zündung aus und an gemacht war der Fehler wieder verschwunden und es hat wieder Funktioniert. Jedoch konnte ich auch mit mehr Gas im Gang D nicht vorankommen.
Ich habe 2017 bei 178.000 Km eine Getriebeölspülung gemacht mit neuem Getriebeöl und die Dichthülse wurde auch erneuert.
ZF meint evtl. hat das Getriebe zu wenig Öl weil das Kupplung A sei für das Anfahren zuständig und da baut es vielleicht zu wenig Druck auf.
Ich bitte um euren Rat.
Vielen Dank erstmal
14.05.2020, 09:17
Hamann7
Es könnte die berühmte Dichtbrille sein
Mfg Laki
14.05.2020, 09:20
ZF Dortmund ist der Meinung das es nicht die Dichtbrille ist weil es sonst während der Fahrt auch passieren würde.
14.05.2020, 09:51
Hamann7
GLASKUGELMODUS auf ON
Das stimmt nicht!
Und wenn du glaubst was ZF da erzählt,
warum fragst du dann hier?
Ohne ein entnehmen der Mechatronik,
wirst du es nie erfahren.
Und eins ist auch klar,
ein Bäcker will immer ein Brot (Getriebe) verkaufen,
anstatt eine Brötchen (Wartung).
Frage 10.Mechaniker und du bekommst 10.Antworten.
Mfg Laki
14.05.2020, 09:56
Ja klar da hast du recht, ich tippe ja auch auf die Dichtbrille nur das hat mich halt verunsichert das der von ZF meint nein die Dichtbrille ist es eher nicht.
Besteht aber auch die Möglichkeit das evtl. zu wenig Öl drinnen ist?
14.05.2020, 10:28
Mittendrin im Geschehen
Fahrzeug: Keins
Fang doch erst mal mit dem einfachsten an und prüfe den Ölstand.Wenn der ok ist dann würde ich die Dichtbille ersetzen und die 4 Hülsen. Wenn die Mechatronik schon mal draussen hast kannst da die Verschleissteile direkt mitmachen dann hast auch erst mal Ruhe.
14.05.2020, 10:53
Ja dann werde ich mal einen Termin bei BMW machen müssen das die den ÖL Stand kontrollieren, oder ich geh zu ZF nach Friedrichshafen (komme aus Vorarlberg Österreich) aber leider sind die Grenzen noch zu.
14.05.2020, 12:41
geh nach Don Simon .... das ist nicht weiter ....
14.05.2020, 13:37
Hallo Peter, was würde mich das kosten wenn er den Fehler beheben würde?
Der ist in Stuttgart oder?
14.05.2020, 16:11
oder südlich von Ulm ....
Jakob-Sigle-Str. 6
86842 Türkheim
er hat 2 standorte
Das must du mit im selber ausmachen ..
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...09352-280-7082
Kontakt gerne auch per WhatsApp: 01772465871
Geändert von peterpaul (14.05.2020 um 16:21 Uhr).
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Getriebe: Getriebe gestört! Gleichmäßig fahren
BluemanSL |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
33 |
28.06.2017 08:58 |
Getriebe gestört
Amalianic |
38 |
06.08.2015 16:58 |
Getriebe: Getriebe gestört nur 1,3,5,R möglich, gemässigt Fahren
Der Ralle |
7 |
11.05.2015 05:26 |
Motorraum: Motorstörung, gemäßigt fahren.
Romeo745 |
48 |
25.04.2014 12:49 |
"Fahrregelsysteme ausgefallen, gemäßigt fahren" DTC
Grieche740d |
26 |
02.12.2013 20:20 |
