Alt 13.05.2020, 12:51   #11
Dennis Wi.
Mittendrin im Geschehen
Benutzerbild von Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Kannst ja ne Gieskanne nehmen und mal vorsichtig Wasser reinkippen dann siehst ja ob es abläuft.
Dennis Wi. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2020, 12:59   #12
Adrenalin86
Fahrzeug: BMW 730d E65 FL
Das sieht wirklich so aus, ja. Hab grad links und rechts vorn Wasser reinlaufen lassen. Rechts läuft es zügig unten am Schweller raus. Links tropft es nur etwas und staut sich oben auf.
Leih mir heut Nachmittag den Kompressor vom Nachbar und hoffe das das Problem damit behoben ist :-)
Adrenalin86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2020, 13:52   #13
Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Das wird dann wohl dein Problem gewesen sein.Aber langsam und sachte mit Druckluft arbeiten.
Alt 13.05.2020, 14:04   #14
Adrenalin86
Hab jetzt mal mit dem Druckluftschlauch den linken verstopften Ablauf ausgeblasen. Der ist nun wieder frei und das Wasser läuft ab.
In den rechten der eigentlich ganz gut war hab ich das trotzdem auch nochmal gemacht. Bei der Probe mit dem Wasser kam nun am Schweller nix mehr an. Dafür ist jetzt der Teppich im Beifahrer-Fussraum nass.
Hatte nicht wirklich viel Druck drauf, hat aber wohl gereicht um den Schlauch abzuziehen....keine Ahnung.
Wie kann ich das nun am besten kontrollieren ? Dachhimmel ab ?
Alt 13.05.2020, 14:48   #15
Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Ich vermute der ist oben an der Dachkassette abgeflogen.der Ablauf ist ca.150cm lang dann weiste grob wo das Ende ist wo er auch noch ab sein könnte wenns oben nicht ab ist
Alt 13.05.2020, 14:58   #16
Adrenalin86
Ich meinte wie ich am besten an die Stelle komme wo der Schlauch am ehesten abgerutscht ist.
Von unten durch Entfernen des Dachhimmels ? Hab jetzt mal die Sonnenblende und den Haltegriff entfernt. Der Dachhimmel sitzt aber immernoch extrem fest.
Alt 13.05.2020, 15:46   #17
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vielleicht findest Du da was
Alt 13.05.2020, 16:02   #18
Adrenalin86
Da hab ich eben auch schon geschaut, trotzdem danke.
Der Himmel ist nun auf der Beifahrerseite seitlich weg....wenn man drunter schaut sieht man diesen Schlauch (siehe Bild). Der sollte es doch sein, oder ?
Dieser sitzt sowohl auf der Aufnahme zum Schiebedach als auch auf der anderen Seite oberhalb der Tür. Alles ist trocken in diesem Bereich.
Dateityp: jpg IMG_20200513_164942.jpg (68,9 KB, 29x aufgerufen)
Alt 14.05.2020, 16:14   #19
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Sicher das dieses Dichtgummi um das Schiebedach dicht ist? Hatte es auch..Wassereintritt und seit Tausch des Dichtunggummis ist Ruhe.
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2020, 17:22   #20
Adrenalin86
Sicher bin ich mir bei der Sache garnicht mehr.
Habe gestern alles wieder zusammengebaut. Da ich aber nächste Woche nen Ölwechsel machen lasse, werd ich mir unten die Abläufe nochmal anschauen.
Das es am Gummi des Glasdachs liegt glaube ich aber eher weniger.
Habe gelesen das die Schläuche vor der Wagenheberaufnahme enden. Stimmt das ?
Denn bei mir lief das Wasser beim testen zwischen Schweller und Radkasten raus...
Innenraum: F02 Wasser im Fahrer Fußraum bmw_740Li BMW 7er, Modell F01/F02 1 15.08.2019 17:14
Heizung/Klima: Fussraum warm Scheitig BMW 7er, Modell E32 5 24.07.2015 16:18
BMW 5er: E39 Touring Wasser im Fussraum hinten esau Autos allgemein 17 06.04.2015 18:28
Innenraum: Wasser im Fussraum StefanP BMW 7er, Modell E32 18 10.09.2006 21:06
Innenraum: Hilfe Wasser im Fussraum nach besuch der Waschstrasse!!! Andy7er BMW 7er, Modell E32 6 16.03.2005 12:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
