Alt 02.05.2020, 16:47   #91
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Vom "Feeling" her ja, die Software mit dem "Sofortschalten" beim Drücken der Schaltknöpfe ist schon toll, werde jetzt die XHP Software versuchen so einzustellen damit die Schaltpunkte noch zeitiger kommen, muss mir das aber noch genauer ansehen, man kann die Schaltpunkte von Gang zu Gang ändern und dann noch ob beim Rauf-oder Runterschalten.
Hab auch schon XHP angeschrieben, ob sie das "Alpina-Feature" einbauen können.
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 03.05.2020, 03:03   #92
aaaxxx
Fahrzeug: 730ld
Hallo Laki, ich hatte auch Interesse per TeamViewer. Wie kann ich dich erreichen?
aaaxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2020, 19:24   #93
bimmer750
Benutzerbild von bimmer750
Fahrzeug: E65-750i (02.2006)
Ja, das wäre wirklich klasse.
bimmer750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2020, 20:24   #94
bmw-master1979
Hamann7
Der Kickdown ist nach wie vor noch vorhanden, ich würde sogar sagen gefühlt 2x.
Nicht jede Software ist für jeden Benziner oder Diesel gleich, ihr wisst ja wie es geht, dann probiert mal.
Mfg Laki
Alt 04.05.2020, 09:56   #95
Da Grunzl
Mein Vergleich war zwischen XHP und Alpina, deiner, nehme ich an, zwischen Original und Alpina.
Alt 04.05.2020, 15:24   #96
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Beitrag
Bei dem Alpina Flash muss der Kickdown mit dem Fuß etwas „schneller“ erfolgen, ansonsten dreht das Getriebe noch aus dem Drehzahlkeller hoch.
Einfach nochmal schneller betätigen, ein Defekt des Fahrpedalmoduls ist ja eher unwahrscheinlich.
Der Alpina Flash sollte sich zwischen XHP Stufe 1 und 2 befinden und ist noch relativ Komfortabel. Für den N73 gibt es leider noch kein XHP.
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2020, 20:59   #97
Da Grunzl
Der Kickdown ist ja ein Taster unter dem Fahrpedal, wie kann man einen Taster schneller betätigen
Alt 05.05.2020, 14:17   #98
BMWMAX
Der Weg des Fahrpedals zum Taster muss schneller überwunden werden, damit die Drehzahldifferenz möglichst hoch ist. Wenn die Drehzahldifferenz nicht groß genug ist beim erreichen des Tasters, dann kommt kein Kickdown und es bleibt einem nur das manuelle runterschalten am Lenkrad oder vorher das S Automatikprogramm wählen, das gleich einen Gang tiefer schaltet.
Alt 05.05.2020, 14:23   #99
Da Grunzl
Wie gesagt, ich finde das er sogar träger ist als Original beim Zurückschalten, zumindest im D Modus.
Im 2 Gang z.B., bei 3000 U/min schaltet er beim Kickdown nicht mehr zurück.
Geändert von Da Grunzl (05.05.2020 um 15:40 Uhr).
Alt 06.05.2020, 21:27   #100
bmw745liv8
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Besteht die möglichkeit das man nur die ganganzeige bekommt ?
Also auf Modus Automatik "D" das im kleinen Display die gänge angezeigt werden ?
bmw745liv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Software-Update Hans-Dieter BMW 7er, Modell E65/E66 4 01.06.2014 16:44
Getriebe: Software update Getriebe 740i elDudereeno BMW 7er, Modell E38 14 13.12.2013 19:29
Software Update Fimonchen BMW 7er, Modell E38 6 26.03.2013 01:43
Mk1 Software Update will7er BMW 7er, Modell E38 13 14.09.2004 10:41
Elektrik: Software Update alegra BMW 7er, Modell E38 10 16.08.2004 08:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:28 Uhr.
