Modell E65/E66 |
18.04.2020, 20:05
#31
Hamann7
Codieren bringt dabei nicht weiter,
Viel mehr wo dein Gerät in den Most eingespeist wird!
Probiere es mal hinten einzuspeisen, gleich nach dem Navi.
Mfg Laki
18.04.2020, 21:06
#32
Fahrzeug: 740i F01 (2008)
Also mir wurde von Dension dieses Gerät empfohlen
https://www.dietzshop.de/de/dension-...s-porsche.html
Ich habe ihn zusammen mit dem wechsler eingebaut sodass ich beides betreiben kann (theoretisch), mit einen schalter wird hin und her gewechselt.
Ich kann bei den blöden ding nicht die Ordner wählen, die auf den USB-Stick sind. Er zeigt mir nämlich alle Lieder die auf dem Stick sind, verteilt auf "Page 1", "Page 2" usw. Pro "Page" sind es 50 Lieder.
Wenn ich also 200 Lieder habe, sind es 4 Page's.
Es gibt zwar im Menü die Möglichkeit "Ordner", "Artist" oder "Song" zu wählen, wenn ich aber etwas davon wähle, kommt "Error". Also kann ich nur die gesammten Lieder hören. Wenn ich jetzt z.B. "Battery" von Metallica hören möchte, na dann, viel Spass bei der Suche falls man vielleicht 50-60 Ordnern mit verschiedenen Bands hat.
Ich werde mal am Montag zu einen Codierer in Bad Soden fahren, werde mal schauen ob die MP3, KMP3 und IPOD Funktion im Steuergerät freigeschaltet ist, soll nämlich Abhilfe schaffen, die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt
18.04.2020, 21:20
#33
Hamann7
Kannst du knicken, der E65 ist nicht auf geführt,
nur die neueren Modelle mit CCC.
Mfg Laki
18.04.2020, 21:28
#34
Und wenn ich (auschnitt aus dem FSW_PSW.TRC)
"AUX
nicht_aktiv
IPOD_ADD
nicht_aktiv
IPOD_LIST
nicht_aktiv"
auf "aktiv" setzen lasse?
18.04.2020, 21:31
#35
Hamann7
Schick den Schrott zurück!
Du wirst damit nicht glücklich werden!
Mfg Laki
20.04.2020, 15:05
#36
Fahrzeug: E66-760 Li (07.2005)
DENSION 500s BT
Ich will mich zu diesem Thema noch einmal ABSCHLIESSEND melden.
Bevor ich mich mi dem Thema MOST-Bus-Reihenfolge weiter befassen wollte, habe ich noch mit dem Coding befasst. Nach Änderungen hatte ich den Wagen auch immer wieder richtig einschlafen lassen, oder doch nicht???
Ich bin dann noch einmal "von Vorne angefangen" und habe folgende Arbeitsschritte als letzte gemacht.
1. Dension: Schalter auf "aktiv" gesetzt, DIP-Scwitch 2 und 5 auf ON, Rest OFF
2. BMW einschlafen lassen
3. Nach einer Stunde eine leere FSW_PSW.MAN in das MMIGT codiert
4. Eine leere FSW_PSW.MAN in das MMIF codiert
5. BMW einschlafen lassen
6. Nach einer Stunde das MMIGT augelesen.
7. Folgende WERTE geändert: LISTH_0306 aktiv, IPOD_ADD aktiv und CD_WECHSLER aktiv, alle Änderungen in die FSW_PSW.MAN geschrieben und das MMIGT damit codiert.
8. BMW einschlafen lassen
9. Nach einer Stunde das MMIF augelesen.
10. Folgende WERTE geändert: LISTH_0306 aktiv, IPOD_LIST aktiv und CD_WECHSLER aktiv, alle Änderungen in eine leere FSW_PSW.MAN geschrieben und das MMIF damit codiert.
11. BMW einschlafen lassen
Nach einer Stunde habe ich ihn wieder geweckt und hatte anschließend ALLE Funktionen des DENSION 500S BT: USB, AUX, (iPod habe ich nicht), BT und USB! In einem E66 BJ 2005 mit Fond-Entertainment. Telefonieren ist für mich kein Thema mit dem DENSION, das soll wirklich nicht so prickelnd sein. Macht mir aber wirklich nichts aus das von BMW werkseitig integrierte Telefon zu benutzen.
Ich hoffe, ich konnte mit diesem Thema einigen helfen, besonders in der Zukunft.
Gruß Thomas
21.04.2020, 21:09
#37
Kannst Du mir vielleicht sagen wofür das "LISTH_0306" zuständig ist?
Vielleicht könnte es bei meinen Problem auch helfen.
21.04.2020, 21:15
#38
Ich habe danach gegoogelt und nichts herausgefunden.
Habe es trotzdem codiert weil es an anderer Stelle, wo alles funktionierte, auch mitcodiert wurde.
21.04.2020, 22:21
#39
Kein Teiletauscher
LISTH sagt mir jetzt auf die schnelle nix. aber 0306 würde ich mal auf monat und jahr eingrenzen. also märz 2006.
Gruß Arrie
