Modell E65/E66 |
17.04.2020, 21:04
Kein Teiletauscher
Wann hast denn das Dension verbaut? Alles richtig verkabelt und alle Jumper richtig gesetzt und auch das update eingespielt?
Gruß Arrie
17.04.2020, 21:28
Kein Teiletauscher
Kann Dein Wechseler MP3 abspielen? Ich habe mir gestern erst die Einbauanleitung durchgelesen und die auch noch offen. Da gibt es noch jemanden der gerade versucht so ein Teil ans laufen zu bringen.
Schalte mal das Gerät in den Bypass modus und guck ob dein Wechsler funzt. Musst in deinem anderen Thread auch dazu schreiben das du ein Dension verbaut hast.
18.04.2020, 11:32
#13
Fahrzeug: 740i F01 (2008)
Zitat von arrie
Mich würde mal interessieren wo das extra radio verbauen willst.
Mal angenommen das würde funktionieren und du willst in deinen ordener einen titel suchen dann müsstest ja mindestens ein doppel din radio verbauen damit du einen einigermaßen Bildschirm hast.
Selbst ein mittelpreisiges radio liegt da schon bei gut 400€ plus dann noch eine endstufe pluss kabel und kleinkram. Da kannst schon fast ein AVIN oder ähnliches kaufen.
ASK mit Aux verbauen falls deins nix Auxfähig ist.
Gruß Arrie
Es wäre ein 1DIN Autoradio von Alpine, Bgroßen Bildschirm brauche ich nicht. Ich dachte ich versuche ihn in die obere Schublade in der Mittelkonsole einzubauen. Ich würde eine Gebrauchte Mittelkonsole kaufen und die eine Schublade entsprechend bearbeiten. Falls es schief gehen sollte, wäre mein Auto heile.
18.04.2020, 11:34
Ja, der Wechsler kann MP3 abspielen, ich kann aber nicht komischerweise von CD zu CD wechseln. Wenn der CD Wechsler nämlich voll ist, liest er automatisch CD1. Ich kann aber nicht auf CD2, oder 3 wechseln.
Ich habe z.B. das Fach 1 leer gelassen, er fing dann mit CD2 an, ich konnte aber nicht auf die nächste CD wechseln.
Ich habe dann mit eine CD in jeden Fach probiert, alle Fächer gehen.
Wenn aber mehr als 1 CD im Wechsler sind, er fängt mit den kleinsten Fach an und ich kann nicht wechseln.
Alle CD's sind im display angezeigt, wenn ich aber wähle, tut sich nichts.
18.04.2020, 13:27
#15
Kein Teiletauscher
Wenn du an dein dension ran kommst würde ich den mal aus dem MOST nehmen. Also alles wieder so machen als wäre er nicht vorhanden. Dann mal den Wechsler testen.
18.04.2020, 20:03
#16
Hamann7
Anderes Radio könnt ihr knicken
Einen verstärker an den Ask funktioniert zwar,
aber bringt nicht den gewünschten Effekt.
Am besten den Avin bei einem FL Fahrzeug verbauen, oder bei VFL einen ähnlichen Bildschirm wo kein Aux benötigt wird.
Alles andere ist nur Quark!
Mfg Laki
18.04.2020, 20:04
#17
Na ja, das mit dem Wechsler ist für mich jetzt nicht soooo schlimm. Ich dachte nur es gibt da vielleicht 'nen einfachen Tipp.
Für mich ist es eigentlich sehr wichtiger dass ich den Sch... Dension richtig zu laufen bringe. Ich kann bei den blöden ding nicht die Ordner wählen, die auf den USB-Stick sind. Er zeigt mir nämlich alle Lieder die auf dem Stick sind, verteilt auf "Page 1", "Page 2" usw. Pro "Page" sind es 50 Lieder.
Wenn ich also 200 Lieder habe, sind es 4 Page's.
Es gibt zwar im Menü die Möglichkeit "Ordner", "Artist" oder "Song" zu wählen, wenn ich aber etwas davon wähle, kommt "Error". Also kann ich nur die gesammten Lieder hören. Wenn ich jetzt z.B. "Battery" von Metallica hören möchte, na dann, viel Spass bei der Suche falls man vielleicht 50-60 Ordnern mit verschiedenen Bands hat.
Ich werde mal am Montag zu einen Codierer in Bad Soden fahren, werde mal schauen ob die MP3, KMP3 und IPOD Funktion im Steuergerät freigeschaltet ist, soll nämlich Abhilfe schaffen, die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt
18.04.2020, 20:07
#18
Mfg Laki
Welchen Avin meinst Du?
18.04.2020, 20:08
#19
Hamann7
Nach mal ein Update drauf, das würde Helfen.
Oder das Gerät ist schlichtweg nicht für dein Fahrzeug konzipiert!
Egal ob das Geld gekostet hat, nicht alles ist bei E65 /E66 machbar!
Mfg Laki
18.04.2020, 20:12
#20
Hamann7
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=236913
Kuckst du hier
Es gibt diese Geräte nur mit Aux-in und auch ohne
In deinem Fall ohne Aux, einen Bildschirm kaufen, einbauen und Glücklich sein!
Mfg Laki
