Alt 29.03.2020, 20:52   #1
schueppi
Benutzerbild von schueppi
Fahrzeug: E66-760 Li (07.2005)
Ich hätte soooo gerne ein Ersatz-Testgerät, das kannst Du mir glauben.
Aber ich kenne niemanden in meiner Umgebung (Sauerland-Dortmund).
Normalerweise kommt das PM nicht noch einmal bei 28 Minuten (halbe Stunde). Nach 16 Minuten ist erst einmal ruhe bis 60 Minuten. Das ist auch der Fall, wenn ich den Verstärker aus dem Ring nehme. Ist er drin, kommt nach 28 Minuten das PM, oder wer oder was auch immer und schaltet dann nach weiteren ca. 2 Minuten ab.
Ich schaue noch einmal nach einem Test-Ersatz-Gerät.
Und die Schaltspannung mit der Taschenlampe im Handschuhfach werde ich auch einmal provisorisch testen.
Gruß Thomas
schueppi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2020, 21:27   #2
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
@ Markus
hier für den e66 kann Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...toring/YNlS6yE
Auf die Schnelle kann ich da keinen Unterschied feststellen.
Bei meinem sind 47 Steuerteile verbaut. Da auf Ferndiagnose den Übeltäter zu finden ist wie Lotto spielen.
Ich muss da auch noch ran und diese Messung machen. Da bei mir das Problem nicht ständig auftritt ist diese Messung für mich jetzt auch erstmal nicht relevant.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2020, 21:30   #3
arrie
Kein Teiletauscher
Der Verstärker hängt doch im MOST. Da ist doch eigentlich alles zugänglich verbaut. Man müsste dann nur ein Steuerteil nach dem anderen mal rausnehmen und brücken, dann gucken bzw. messen oder liege ich da falsch?
Gruß Arrie
Alt 29.03.2020, 21:36   #4
bmw-master1979
Hamann7
Ihr alle könnt mit der nicht genannten Software,
eine Most überprüfung anstoßen.
Dort wird euch schnell der Übeltäter genannt
Warum so schwer, wenn es auch leicht geht.
Mfg Laki
Alt 29.03.2020, 21:52   #5
Markus525iT
Bist du dir denn sicher dass es Ein Most Teilnehmer ist der das PM zur Zwangsabschaltung zwingt?
Markus
Alt 29.03.2020, 22:17   #6
arrie
Kein Teiletauscher
@ laki
Das habe ich auch schon alles gemacht. Mit den 2 nicht genannt werden darf Software. Ergebniss gleich null. Kein Fehler. Also beim MOST.
Wenn meiner nicht eingepennt ist dann rattert der CD Wechsler sofort wenn ich das Auto aufmache.
Wenn ich dann den FS auslese weis ich schon vorher das das Navi drin steht mit NAV:
Navi wurde von Spannung getrennt., Fehler
momentan nicht vorhanden, aber bereits
gespeichert
524280 km
Und das ist nicht nur bei mir so. Ich habe Fehlerprotokolle gelesen mit exakt dem gleichen Fehler und diesem Kilometerstand.
Gruß Arrie
Alt 13.04.2020, 18:22   #7
schueppi
Standard Logic 7 Verstärker und Stromverbrauch
Ich möchte mich zu meinem Problem und der Lösung noch einmal melden.
Einen Ersatz (Test-)Verstärker habe ich leider nicht besorgen können.
Auf eine mögliche King-Reparatur für ca. 250 € hatte ich auch keine Lust.
Daher habe ich mir ein 12-Volt-Schaltrelais (< 10 €) gekauft und bin auf die Suche nach einer (Remote-)Schaltspannung gegangen.
Arrie hatte einen guten Tipp mit dem Handschuhfach.
Nach ca. 20 Minuten wird hier der Strom abgeschaltet (4 Minuten nachdem das System regulär (16-17 Minuten) in den Schlafmodus geht!).
Ich habe die Steuerleitung nach hinten zum Relais gelegt, welches in der Nähe des L7-Verstärkers liegt.
Nach 20 Minuten wird die -12V-Leitung getrennt.
Nun habe ich kein Fehlstrom-Problem mit "Einschlafstörungen" mehr.
Vielen dank an alle, die mir bei dieser Lösung geholfen haben.
Thomas
Alt 29.03.2020, 21:33   #8
Markus525iT
Es gibt einen Unterschied, beim FL wird neben 30U und 30B auch 30LM abgeschaltet.
Aber ich kenne die FL Zeiten nicht. Da müsste ich schauen.
Markus
E65-Teile: Suche Logic 7 Verstärker für e65 Dzenan73 Suche... 2 13.03.2020 17:00
E65-Teile: Logic 7 Verstärker Bart///M3 Suche... 0 23.06.2012 12:06
HiFi/TV: Logic 7 Verstärker E39-Driver Suche... 23 10.03.2012 18:15
E65-Teile: Logic 7 Verstärker (5stück) ray_muc Biete... 0 15.03.2011 15:11
HiFi/Navigation: Logic 7 Verstärker ausbauen Klausi87 BMW 7er, Modell E65/E66 1 26.12.2009 02:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:09 Uhr.
