Alt 21.03.2020, 18:06   #11
Selbstfahrer
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Hallo ihr Helferlein,
habe heute mal geschaut wie ich anfangen soll.
Ich möchte mir natürlich so wenig Arbeit wie möglich machen.
Daher noch eine Frage:
Ist es besser die obere oder untere Verkleidung abzubauen um an die Hoch / Runter
Spindel zu gelangen ?
Danke
und schönes WE
Selbstfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2020, 19:27   #12
bmw-master1979
Hamann7
Die obere Abdeckung muss raus,
für mich ist es leichter, wenn das Lenkrad ausgebaut wird.
Mfg Laki
Alt 22.03.2020, 23:20   #13
Pimboli1966
Benutzerbild von Pimboli1966
Fahrzeug: e65 745i Bj 2003 DM58549
Zitat von Markus525iT Beitrag anzeigen
Und genau weil es gängig bleiben soll sollte man es schmieren und nicht mit WD40 komplett reinigen.
BMW verwendet hier zum Beispiel so etwas:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://shop.oelschueler.de/fuchs-re...pray-4035.html
Markus
Gibt es da noch Alternativen?
Was ist mit Siliconspray?
Pimboli1966 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2020, 23:42   #14
bmw-master1979
Hamann7
Schaue in meine letzten Antworten
@Markus für dich das Wd-40
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bueromarkt-ag.de/silikon...QaAjT2EALw_wcB
Mfg Laki
Alt 23.03.2020, 00:30   #15
Markus525iT
@Laki:
Das ist ja aber nicht das "klassische" WD40. Das verlinkte kenne ich nicht.
Wie gesagt, aus langjähriger Erfahrung kann ich meines nur empfehlen. Das ist exakt das was BMW z.B. zum schmieren des Schiebedachs verwendet. Auch in der Entwicklung verwenden wir das regelmäßig.
Es haftet gut, ist temperaturbeständig und langlebig. Da kann man sich mal 2-3 Flaschen kaufen und hat lange Ruhe
Markus
Alt 25.03.2020, 20:57   #16
Micha515
Fahrzeug: E66-760Li (06.07) F10-550ixDrive (04/2011)
Was muss man denn da genau abbauen um an die Spindel zu kommen?
Micha515 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2020, 21:20   #17
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Schau hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=R4gCQM0fccI
Gruß Achim
Alt 27.03.2020, 23:48   #18
Micha515
So, Problem gelöst.
Man muss nur die Abdeckung über der Lenksäule zum Kombiinstrument entfernen.
Dann kommt man Prima ran
Ein beherzter Schlag mit Schraubenzieher und Gummihammer auf diese Scheibe an der Spindel und etwas Sprühfett und schon läuft es wieder.
Wobei meine Spindel gar nicht sonderlich verharzt oder ähnlich aussah...
Alt 28.03.2020, 02:55   #19
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
@Puddlejumper
Und Silikonspray oder WD-40 schön einsprühen.
MFG LAKI
Auf keinen Fall WD-40! Das verdunstet und schmiert nicht langfristig. Ebenfalls Silikonöl.
hierfür Silikonfett verwenden. Z.B. von E-coll.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2020, 15:22   #20
Selbstfahrer
Hallo an alle hilfreichen Forumsteilnehmer,
durch Eure gemeinsame Teilnahme an meinem Problem, konnte ich es heute lösen.
Ich danke Euch und wünsche ein schönes Wochenende
Bitte das Thema beenden!!!
Lenkrad Höhenverstellung Fehler 5D31 MLSN+ zjawa BMW 7er, Modell E65/E66 24 11.02.2019 13:22
Lenkrad-Höhenverstellung neria BMW 7er, Modell E65/E66 1 30.05.2011 22:00
Elektrik: Lenkrad Höhenverstellung defekt-Motor läuft og_chiller BMW 7er, Modell E38 1 26.12.2008 13:41
Innenraum: Automatische Höhenverstellung beim Lenkrad nachrüsten????? flori0815 BMW 7er, Modell E38 12 30.10.2006 20:57
Elektrik: Lenkrad Höhenverstellung geht nicht bei Funk Heeve BMW 7er, Modell E38 0 25.01.2005 14:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:24 Uhr.
