Alt 20.03.2020, 23:27   #1
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Puddlejumper Beitrag anzeigen
In welcher Reihenfolge werden die Schrauben festegezogen?
Tis ist da etwas schwammig, die sagen zuerst die unteren 4 (kurzen), dann den Rest überkreuz von innen nach Aussen.
Für mich ist die Reihenfolge eigentlich genau beschrieben.
Die 4er von vorn nach hinten mit 10Nm festziehen.
Dann kommt die 2, danach die 1 und dann die 3.
M f G
Letztes Bild.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...th-lid/Di8VwSB
Alt 20.03.2020, 23:35   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
So entnahm ich das ja auch aus dem Tis, also doch gleich die 4 unteren mit 10 NM festziehen...:-)
Gruß Achim
Alt 20.03.2020, 23:47   #3
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Ich hab in der mitte angefangen und bin dan nach außen über kreuz gegangen. Drehmomentschlüssel hatte ich nicht. nach fest kommt ab und dicht ist er auch.
Könnte besser beschrieben sein. Das gleiche mit der ölwanne vom getriebe.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2020, 00:35   #4
Haschra
Kann man nicht besser beschreiben.
Schrauben 2 spielfrei anlegen, danach ALLE Schrauben über Kreuz spielfrei anlegen.
Danach über Kreuz ALLE mit Dremoment festziehen.
Was soll daran unverständlich sein.
3. Bild
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...l-sump/I8RIia9
Alt 21.03.2020, 00:54   #5
arrie
Kein Teiletauscher
Ok. wenn es nicht besser geht.
Alt 23.03.2020, 00:27   #6
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Bei meinem E65 wurde damals auch gemurkst.
Bei BMW!
Ich kann allen nur beipflichten die hier schreiben, dass es bei der Zylinderkopfhaube nicht hunderprozentig eindeutig beschrieben ist in der verlinkten Anleitung von BMW. Dabei könnte es BMW sicher besser, die Frage ist aber ob sie die letzte Unschärfe aus der Beschreibung auch tatsächlich eliminieren wollen. So können Sie jedenfalls die Schuld auf die Werkstätten schieben - "falsch interpretiert".
Eindeutig wäre eine Durchnummerierung der Schrauben und dann anzugeben ob man mit der kleinsten oder der größten Nummer anfängt.
Alles andere ist nicht eindeutig.
Exotenspezie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Reihenfolge MOST Ring??? McJack BMW 7er, Modell E65/E66 2 31.03.2017 18:18
Motorraum: Reihenfolge richtig? rudolfgoetze BMW 7er, Modell E32 7 03.11.2010 18:03
Motorraum: Reihenfolge der Zündkabel am Verteiler? rebelkiller BMW 7er, Modell E32 9 01.11.2009 15:21
Reihenfolge Lenkradflattern beseitigen Der Gerdl BMW 7er, Modell E38 3 21.09.2004 13:47
Reihenfolge Zykopfschrauben lösen Sigi 735 BMW 7er, Modell E32 2 31.08.2003 17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:04 Uhr.
