![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
11.03.2020, 21:28
Fahrzeug: e65 760i 2005
Probleme mit Automatikgetriebe
seit kurzem habe ich einen bmw 760i. dass problem ist: manchmal beim zurück schalten 6 nach 5 oder 5 nach 4 höhre ioch ein schlag als wurde der gang rein geknüppelt. laut vorbesitzer ist dass getriebe vor 10.000 km gespült und wurden magnet ventile und schalt schieber repariert und die 6 gummis gewechselt.
hat jemanden mit dieses problem erfahrung?? tacho stand 104000. und keine fehler meldungen im display auch nicht mit dem i carsoft ausleser.
Geändert von bmwboy323i (11.03.2020 um 21:38 Uhr).
11.03.2020, 21:42
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7
1. Fehlerspeicher auslesen - BMW Software
2. Wo wurde die Spülung/Überholung durchgeführt (Ölsorte?)?
3. Wie lange bestehen die Probleme? Bereits vor der Spülung?
4. Gesamtlaufleistung?
Ursachen könnte falsches/zu wenig Getriebeöl, Defekt einer internen Dichtung oder mechanischer Verschleiß sein. Also alles ist möglich ![Großes Lächeln](images/smilies/biggrin.gif)
Das sind ohne Diagnosen nur Vermutungen
Viele Grüße,
Max
13.03.2020, 23:54
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Schaltkolben gewechselt in er Mechatronik ?
Nein ?
Dann ist es das !
Ich kann Helfen einfach bescheid per PN
14.03.2020, 11:43
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Schätze mit 6 Gummis meint er die Kolben.
Ölstand im Getriebe mal kontrolliert?
Andere Ursache wie Kardan (Hardy, Mittellager etc) ausgeschlossen?
17.03.2020, 12:28
Radarhasser
Fahrzeug: 730D E65 Bj 09.05
Kann auch der Wandler sein!
Beobachte mal ob im schubbetrieb die Drehzahl über Leerlaufdrehzahl ist!
17.03.2020, 12:48
Das ist nicht der Wandler ! Die Symptome deuten eindeutig auf schaltkolben hin und falsche Füllmenge
17.03.2020, 14:04
Radarhasser
Echt? Komisch das es bei mir ( selbe Symptome)der Wandler war!
Alle hatten das Getriebe totgeredet selbst ZF!
17.03.2020, 15:35
Drehmomentfetischist
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Hattest Du die Festbremsdrehzahl mal getestet und war daran ggf. etwas zu erkennen?
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
17.03.2020, 18:36
Hamann7
Bei mir ist nun der gleiche Fehler wieder da,
ich tausche dann auch den Wandler aus.
Mfg Laki
17.03.2020, 19:29
Der Wandler stellt doch nur die Druckstufen zur Verfügung ist der Kraftschluss erfolgt und der gang drin ist der Wandler entlastet aber das wilde hin und herschalten deutet eindeutig auf die Kolben hin , die mechatronik gibt die Schaltvorgänge vor der Wandler ersetzt doch nur die Kupplung , es müsste wenn dann wie eine Art Leerlauf passieren also keine kraft / kupplungsrutschen , dadurch schaltet das Getriebe aber nicht wild hin und her. Ich kann mich natürlich auch täuschen aber der Wandler ist bei solch einer Laufleistung bestimmt nicht fertig , außer viel Anhänger betrieb.
