Modell E65/E66 |
01.03.2020, 14:46
Jedem das Seine
Geändert von wolfgang (01.03.2020 um 16:10 Uhr).
01.03.2020, 15:11
Fahrzeug: E65-750i FL V8 N62 // F02-750LI V8 N63 // E38-740i M62/TU
Zitat von wolfgang
Danke Wolfgang
werde mir durchlesen
01.03.2020, 17:32
habe ein wenig nachgeschaut und es gibt wohl die Zenon RHD Adaptiv Kurven Scheinwerfer von BMW und von Hella.
Hat jemand erfahrungs- werte?
Welche sollte ich nehmen und sind alle Teile die dazu gehören kompatible?
Ich meine die "Anschlüsse" und die "Entladungslampen" die von Hella brauchen kein Codieren oder verstehe ich das falsch?
Es steht nämlich "Ballast, Gas discharge lamp HELLA Control Unit/Software must NOT be trained/updated".!
Bin auf euch und eure Tipps und Anregungen sehr dankbar.
Herzlichen Dank erstmal
Andrew
02.03.2020, 13:37
Fahrzeug: G11-750i xDrive (03.2021), F 850 GS (10.2019)
Bitte schreibe doch in Zukunft "Xenon" (ohne ""), weil man das weder mit Z schreibt noch ausspricht.
02.03.2020, 18:17
Habe neu Xenon RHD Scheinwerfer gesehen damit ist das Problem aber nicht gelöst,
nochmals die frage, ob jemand mit selber Model nachgeschaut hat und ob er
dem Umstellungs-Hebel findet und sehen kann, oder nicht?
Danke
05.03.2020, 19:26
Hi, Falls es jemand interessiert ich habe von BMW AG endlich kompetente Information bekommen was die eingebauten "Xenon Adaptiv Dynamik Kurvenlicht Scheinwerfer" in mein Fahrzeug angeht.
Alle Fahrzeuge mit der "Xenon Adaptiv Dynamik Kurvenlicht Scheinwerfer" eingebaut, haben DEFINITIV KEIN Hebel zum Umstellen.!!
Ganz einfach, weil es mit "Adaptiv Dynamik Kurvenlicht Scheinwerfer" NICHT geht/funktionieren, würde.
Alle Modell ohne die "Adaptiv Dynamik Kurvenlicht" haben ein Hebel und es ist wirklich ein NOTLÖSUNG für die Dauer einen normalen Urlaub in GB.
Eine Dauer Lösung ist das auch nicht, denn Mann wurde die Projektoren beschädigen und somit die Scheinwerfer Funktion schlechter machen und eventuell die TUV Abnahme erschweren.
Das zum Thema" Umstellung Hebel" in der Betriebsanleitung Handbuchbuch auf Seite 122.
Wäre es nicht einfacher gewesen eine Notiz abgedrückt zu hinterlegen "Hebel nur vorhanden für Modelle OHNE "Xenon Adaptiv Dynamik Kurvenlicht"...!
05.03.2020, 19:45
Jedem das Seine
Früher gab es mal ne Folie die man auf den SW klebt um die rechte Fahrbahnausleuchtung abzudecken, das wäre noch ne einfache Lösung zb.
