Alt 06.02.2020, 19:40   #1
gencosman9
Fahrzeug: E65-2002
Standard Logic 7 / Sound Problem
Hallo Community,
wieder einmal ein Problem mit meinem E65.
Die Logic 7 Anlage machts nicht mehr. Folgendes Fehlerbild:
Egal ob Radio oder CD betrieb, während ein Musikstück läuft und ich die Lautstärke hochdrehe, gibt es nach einigen wenigen Sekunden ein knistern, hiernach eine Sekunde lang garkeinen Ton und danach wieder Ton aber sehr leise. (so wie wenn ich die Lautstärke runtergedreht hätte). Hiernach drehe ich wieder lauter aber das gleiche Spiel fängt von vorne an. Lass ich die Lautstärke in der leisen Stellung nachdem es sich „von alleine runtergedreht“ hat, bleibt der Sound konstant und der Fehler entsteht nicht. Nur wenn ich dann wieder lauter drehe, rumgespacke 🤬
ASK und Verstärker wurden ausgetauscht aber gleiches Fehlerbild bleibt bestehen. Hat jemand das gleiche Problem schonmal gehabt und weiss sogar vielleicht schon woran das liegt ? Ich bin um jede Hilfe dankbar.
Lg
Osman
gencosman9 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2020, 19:44   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Klingt trotzdem nach defektem ASK. Gegen was für eines hast das ASK getauscht? War das neue vielleicht auch defekt?
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2020, 19:45   #3
gencosman9
Fahrzeug: E65-2002
Ich habe es bei Kingreparatur, reparieren lassen. Also hab ich eigentlich mit augetauscht eher gelogen..
Alt 06.02.2020, 19:48   #4
bmw-master1979
Hamann7
Egal ob am drehknopf oder lenkrad,bleibt der fehler?
Klingt wirklich nach ASK
Wurden beide geräte von King Repariert,evtl verbessert?
MFG LAKI
Alt 06.02.2020, 19:48   #5
Puddlejumper
Hmm. Stecker richtig drauf beim Ask, ich meine, den Stecker richtig geschlossen?
Und hast Du L7 Verstärker und ASK reparieren lassen und war beides kaputt?
King gibt ja normal Info, was gemacht wurde, glaube ich.
Alt 06.02.2020, 19:54   #6
gencosman9
Fahrzeug: E65-2002
MFG LAKI
Ja es bleibt bei beiden Methoden bestehen... und stecker scheint auch korrekt drauf zu sein.. Der Verstärker wurde aus einem anderen E65 ausgebaut wo ich selbst gesehen hab das es funktionierte. Habe auch meinen eigenen Verstärker noch da, also schliesse ich deshalb den Verstärker aus ..
Alt 06.02.2020, 19:55   #7
Puddlejumper
Und ASK war bei King?
ASK ist das Teil vorne, wo der Lautstärkeknopf dran ist.
Alt 06.02.2020, 19:57   #8
gencosman9
Fahrzeug: E65-2002
Genau Ask war bei King, hab es in voller Vorfreude eingebaut aber leider keinen erfolg gehabt ..
Alt 06.02.2020, 19:59   #9
Puddlejumper
Das ist mehr als nur seltsam. ASK repariert, L7 Verstärker funktioniert sicher.
Alt 06.02.2020, 20:01   #10
gencosman9
Fahrzeug: E65-2002
Ich weiss jetzt auch nicht wirklich, was man noch überprüfen sollte .. evtl. Irgendwelche Sicherungen oder so ?
HiFi/Navigation: ASK / Logic 7 Lautsprecher und Bass Problem Le Transporter BMW 7er, Modell E65/E66 3 30.03.2014 17:58
HiFi/Navigation: RICHTIG guter Sound im E38 oder: Logic 7 rockt die Hütte Andimp3 BMW 7er, Modell E38 18 26.05.2013 20:36
Logic 7 Problem 7erForeverFan BMW 7er, Modell E65/E66 4 24.01.2013 20:26
HiFi/Navigation: Problem mit der Musikanlage-Logic 7 Bmw730d e65 BMW 7er, Modell E65/E66 5 28.08.2011 12:32
Problem mit logic 7 7erthebest BMW 7er, Modell E65/E66 13 06.04.2008 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:28 Uhr.
