Alt 28.11.2019, 20:54   #211
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Er muss leicht angesaugt werden da ja ein Unterdruck herrschen muss.
Rush1291 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2019, 12:33   #212
Ekid
Benutzerbild von Ekid
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Hallo nochmal,
Danke für die vielen Antworten bisher!
Weitere Fehlersuche hat bisher ergeben, dass wahrscheinlich die Exzenterwelle der Valvetronic verschlissen ist. Augenscheinlich sieht man da schon bisschen „Spuren“. mein Mechaniker meinte, das reicht schon, dass die Valvetronic nicht mehr funktioniert.
Die Ansteuerung der Exzenterwelle bzw Valvetronic mit Software funktioniert einwandfrei
Mit stillgelegter Valvetronic läuft der Motor richtig sauber, allerdings nur bis 2000U/min
Weiß jemand, ob es tatsächlich ein mechanischer Schäden sein kann?
Hat jemand zufällig Vergleichsfotos wie die Welle aussehen soll, und wie eine verschlissene aussieht?
Ekid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2020, 23:18   #213
CS_735i
Fahrzeug: E65 745i Bj. 2002
Daumen nach oben Zündaussetzer
ich hatte das gleiche Problem mit meinem E65/ 745i
- vor 2 Monaten das erste Mal, beim Beschleunigen/ Runterschalten geht plötzlich die Motorkontrollleuchte an und der Motor läuft total unrund und mit weniger Leistung, Fehlermeldung " ... Erhöhte Motorbelastung beschädigt Katalysator ..." im Display. Motor neu gestartet -> Fehler weg, Motor läuft wieder normal.
- 1-2 Wochen später auf der Autobahn das gleiche. Reproduzierbar immer beim Beschleunigen. Motor neu starten, alles wieder gut. Das Problem ließ sich umgehen, indem ich vor dem Beschleunigen runter geschaltet habe (auf S geschaltet), dann konnte ich normal beschleunigen wie ich wollte.
- Im Fehlerspeicher einige Einträge (P2189 Gemischregelung, P2187 Gemischregelung, P0363 Verbrennungsaussetzer, P1351 Aussetzer Zyl. 5, P1347 Aussetzer Zyl. 3)
- Dann kam der Fehler immer öfter, war der Motor warm, ging's besser.
- Seit 2 Wochen nun kam der Fehler schon beim Starten und ging auch nicht mehr weg, Motor lief besch.....
- Da Zündkerzenwechsel anstand, hatte bereits neue Kerzen. Nach Recherche hier im Forum hatte ich die Vermutung, dass es evtl. an den Zündspulen liegt. Hab' mir dann gleich 8 neue besorgt, wollte keine langwierige Suche durch hin und her tauschen ...
- Gestern nun alle Kerzen und Zündspulen getauscht und was soll ich sagen, das Ding läuft wieder wie 'ne Eins! Juhu.
Hab' mal den Fehlerspeicher und das Laufruhebild dran gehängt.
Was mich wundert:
Warum werden mir hier nur 6 Zylinder angezeigt? müssten doch eigentlich 8 sein ...
Dateityp: jpg 20200201_16_14.jpg (85,5 KB, 22x aufgerufen)
Angehängte Dateien
Dateityp: txt fsdatei.txt (19,0 KB, 3x aufgerufen)
CS_735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2020, 02:07   #214
martboro
Fahrzeug: e65 740i il 05.2005
Hui. anscheinend haben alle e65 irgendwelche Kinderkrankheiten.
martboro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2020, 12:03   #215
Hubi
Benutzerbild von Hubi
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999, 530 xi - 2005
Das täuscht, meist melden sich nicht die Zufriedenen, sondern nur diejenigen, die gerade ein Problem haben. Im E65 sind meist die N62-V8-Benzinmotoren verbaut. Im Vergleich zum Nachfolgemotor N63, ist der N62 eher unauffällig, was die Reparaturanfälligkeit angeht.
Hubi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Airbag Kontrollleuchte firebird619 BMW 7er, Modell E38 7 23.09.2018 11:06
Elektrik: DSC DBC Kontrollleuchte Alexander.B BMW 7er, Modell E38 3 28.12.2011 19:21
Bremsen: ABS Kontrollleuchte 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 7 19.01.2009 17:52
Elektrik: Kontrollleuchte Fernlicht AILL BMW 7er, Modell E32 18 20.02.2006 21:44
Kontrollleuchte für AHK Löti BMW 7er, Modell E32 1 28.06.2005 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:32 Uhr.
