Alt 31.01.2020, 20:08   #7
Markus525iT
Naja, es gibt 2 Motoren im Schloss.
Ein großer Softclose Motor und ein kleiner fürs elektrische Öffnen.
Wenn du dir Tür fest zu schlägst zieht die Softclose nicht an. Wenn du jetzt die Tür öffnest hörst du den Motor vom Komfortzugang.
Wenn du die Tür anlehnst und vom Softclose zu ziehen lässt hörst du beim Öffnen den Soft Close Motor der wieder in Nullstellung fährt.
Gleichzeitig läuft auch der Motor fürs Komfortöffnen kurz. Aber das Geräusch geht unter.
So kannst du raus finden ob es der eine oder andere Motor ist den du hörst wenn du wieder am Griff ziehst.
Markus
Stichworte
e65, e66, schloss, softclose, tür
Türschloss bzw. Komfortschließung machen Probleme kongaa007 BMW 7er, Modell E65/E66 32 05.01.2021 18:39
E38 Türschloss Fahrerseite ZV Probleme N8Flug666 BMW 7er, Modell E38 15 17.10.2019 12:57
E65-Teile: Suche Türschloss VR Softclose und Komfortzugang LarsDerEisbär Suche... 0 27.07.2017 15:06
E65-Teile: Türschloss Fahrerseite vorne links SCA Softclose PA Komfortzugang Bastl Biete... 1 31.08.2013 17:00
E65-Teile: Türschloss HR mit Softclose e32750i Biete... 4 20.03.2013 16:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:39 Uhr.
