31.01.2020, 05:57
Fahrzeug: E65-735i (10.01)
E65 735i dröhnender Klang der Abgasanlage
Schönen guten Tag die Herren,
Ich habe seit kurzem ein Problem mit meinem 735i, der ist so merkwürdig Laut am Brummen während der Fahrt.
Als ob man einen Sportauspuff für den Opel Corsa D, bei ATU gekauft hätte.
Könnte der Endschalldämpfer durch sein? oder eventuell die Unterdrucksteuerung-Abgasklappe?
Hatte Jemand schon mal die selben Probleme?
31.01.2020, 09:07
Fahrzeug: E66-750Li (03.06)
So eine Ferndiagnose wirst du höchstwahrscheinlich nicht bekommen. Kann gut sein, dass was an der AGA durch ist. Am besten mal auf die Bühne in der Selbstschrauber-Werkstatt nehmen und anschauen.
31.01.2020, 09:12
Wird Deine Klappe sein.
Am besten auf den Boden hinter dem Wagen und in den Auspuff geleuchtet.
Hab eben geschaut, bei Dir gibt es auch die Abgasklappe. Die wird offen und fest sein. Einfach mal nachschauen. Ist der rechte Endtopf.
31.01.2020, 10:09
@Puddlejumper
Ich habe eben mal nachgeguckt und die Klappe, ist offen wenn das Auto aus ist, ich muss es mal testen wenn er Läuft ob die schließt.
Aber wenn die kontinuierlich offen ist, dann würde es dieses Dröhnende Geräusch erklären richtig?
Hättest du einen Ansatz um zu kontrollieren wo der Fehler liegen könnte?
Die Klappe lässt sich jedenfalls bewegen, die klemmt nicht.
31.01.2020, 10:20
Ich weiß jetzt nicht ob sie offen sein muss im Stand. Denke eher nicht, da die geschlossene Klappe dafür sorgt, dass der Wagen leiser ist.
Meine mich zu erinnern, irgendwann gelesen zu haben, dass die Klappe ab 3000 Umdrehungen aufgeht, besserer Sound.
Starte mal den Wagen und schau rein.
Unterdruckschlauch beschädigt?
Oder die kleine Dose ist kaputt.
31.01.2020, 10:24
@Puddlejumper
Ich habe gerade bei TIS nachgeguckt, die Klappe ist Offen wenn das Auto aus ist, muss aber schließen sobald er läuft.
Ich gucke nach Feierabend direkt mal, wird dann wohl kontinuierlich offen sein.
Ich sag mal so, damals als man noch 18 war und einen Kleinwagen mit 50Ps hatte, wünschte man sich so einen Klang
aber beim 7er da respektiert man die ruhe.
31.01.2020, 19:04
Vielleicht ist sie fest, da ist ja eine Feder drin, die sie zudrückt oder so, wenn die Order kommt.
Oder ein Unterdruck Schlauch ist defekt.
31.01.2020, 19:25
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Sollte die Klappe im Stand wenn er kalt ist nicht zu sein damit er leiser ist?
Wenn man einen Klappenauspuf hat und mehr Sound will mach ich doch die Klappen auf und nicht zu oder?
Gruß Arrie
31.01.2020, 19:47
arrie, hab nachgeforscht.
Beim Start offen, dann schließt sie sich, aufgrund Lärmreduzierung und erst ab einer gewissen Drehzahl, die man innerstädtisch bei normaler Fahrweise nicht erreicht, öffnet sich die Klappe wieder.
Meine war ne Zeit offen und ich muss sagen, gefühlt Leistungsverlust, dazu erhöhter Spritverbrauch und auf Dauer wars mir zu laut, es war gefühlt kein 7er mehr...irgendwie.
31.01.2020, 19:55
Kein Teiletauscher
Bei mir ist keine mehr drin. Das ganze gedöns für das öffnen und schließen ist noch vorhanden. Hat wohl irgendein Vorbesitzer mal raus gemacht.
Aber übertrieben laut ist der nicht. Klingt halt nach großem Motor. Selbst innen hört man nix von fhlender Klappe.
Gruß Arrie
